boblefou
    Chantonnay
    Sym crox 50
Succès de boblefou
  1. boblefou
    test stator
    Bonjour guigui La bougie est neuve également, je n'avais pas précisé. Le tableau de bord s'allume bien. Feux clignotants Ok Branchement Ok Juste klaxon qui ne marche plus depuis quelques jours alors qu'il fonctionnait(je pense qu'il n'il y a pas de rapport mais bon). Je précise aussi que quand j'ai ouvert le rotor, il y a plein de terre à l'intérieur. J'ai nettoyer le stator. Par contre j'avais une étincelle aléatoire au début et maintenant plus rien. Merci pour ton aide
  2. bonjour , je me suis lancé le défi de remettre en route un sym crox de 2017. j'avais une étincelle aléatoire a la bougie et plus aucune a ce jour. je précise que la batterie est charge , le cdi changé , le bobine et l'antiparasite sont bon. donc il me reste que le stator. j'aurai aimé savoir sil y avait un moyen de le tester avant d'envisager le changement? merci pour votre aide
  3. Bonjour, Je reviens vers vous pour vous dire que j'ai trouvé le problème de démarreur électrique. Alain avait vu juste, c'était bien un problème de contact au niveau du bouton. Merci Alain. Maintenant je vais m'attaquer à l'allumage ( plus d'étincelles du tout). j'ai changé le générateur d'impulsions et le rotor. Avant de changer le stator, j'aimerai savoir s'il y a un moyen de le tester? Cordialement
  4. Merci pour ta réponse Alain. Donc je change le commodo et le capteur et je reviens vers vous. Après c'est bizarre qu'il fonctionnait le vendredi pour la recherche d'étincelle et plus le samedi. Un vrai casse tête ces scooter chinois mais c'est bon de chercher lol. Par contre tout à l'air nikel à l'intérieur question oxydation. Autre précision, il me semble que j'avais démonté le Neiman pour vérifier les fils à l'intérieur entre les 2 essais. Par contre j'ai essayé avec un autre Neiman donc je pense qu'il y a aucun rapport. Encore merci pour ton aide
  5. Bonjour, J'ai récupéré un sym crox 50 de 2017 qui a plein de problème. Mes recherches de pannes stagnent à quelques endroit. J'ai mon démarreur électrique(quand j'appuie sur le bouton) qui ne fonctionne plus alors qui fonctionnait à l'achat. j'ai changé le CDI, le fusible, la batterie est chargé,les feux stop et les clignotants fonctionnent, testé le relais et le démarreur... Tout fonctionne. Petite précision, j'ai 4 fils qui arrivent à la connectique du Neiman depuis le faisceau contre 6 qui partent au Neiman... Je sais pas si c'est lier mais j'explore toutes les piste Et j'ai un problème d'allumage aléatoire que je gère en même temps Je calé, merci pour votre aide
  6. boblefou
    Étincelle aléatoire
    Bonjour, J'ai récupéré un sym crox 50 de 2017 . J'ai une étincelle bien bleu mais aléatoire. La bougie, le CDI, la bobine ht on été changés. Le stator à été nettoyer. Pensez vous que ça puis venir du rupteur ou du stator lui même qui était plein de terre quand je l'ai démonté ? Merci pour votre aide
