Eweez
    Herbignac
    Aprilia SR Motard 50 de 2020
Succès de Eweez
  1. Bonjour, J'ai un problème sur mon scooter Aprilia SR50 Motard de 2020. En effet, j'ai commencé à démonter le carburateur, puis la cuve, et a peine la vis de la cuve enlever (je dois pencher le carburateur pour dévisser la cuve) de l'essence coule à flot. J'enleve donc la durite d'essence et elle coule à FLOT, mais vraiment, j'ai donc mis temporairement une vis de dedans. J'ai enlevé la durite de dépression pour l'essence, mais l'essence coule toujours, quand je souffle (fort) dans cette durite, l'essence ne sort plus à travers la vis qui est dans la durite d'essence. Quelqu'un pourrait t-il m'aider ? je signale que j'ai un mélangeur "automatique", je peux envoyer des photos si besoin. Je dois reprendre le boulot dans 2 jours x( Cordialement.
  2. Bonjour, je rencontre un problème lors du démarrage de mon scooter, quand j'accélère un peu. et que j'enlève ma main, le scooter s'éteint, je ne sais pas pourquoi, et en roue libre, quand j'accélère à fond la roue tourne un peu mais rien ne fait que j'avance, j'entends bien le moteur ainsi que le pot (qui sort de la fumée). J'étais sur gicleur de 58 et je suis maintenant sur un 80. Mon carburateur c'est un Dell'Orto PHVA 17,5, je l'ai nettoyer, puis essayer de faire le réglage carburateur mais ça me fait ça, voilà. Bonne journée, merci pour toutes aides, car je travaille demain... Cordialement
  3. Comment je peux savoir si la bougie fait une belle étincelle ? Merci
  4. Bonjour, après avoir changé mon pot par un Yasuni R et mon CDI par un débridé, j'ai décidé de régler mon carburateur, et d'abord je l'ai nettoyer avec de l'essence. Puis quand j'ai remonté toutes les durites + boîte à air.. et que j'ai essayé de démarrer, le scooter ne voulait pas démarrer. (pour préciser quand je tirais l'accélération le boisseau remontait bien), la cuve était rempli d'essence, et la pipe d'admission était mouillé d'essence (donc ça veut dire qu'elle en reçoit je pense). C'est un carburateur Dell'Orto PHVA 17.5 avec un glicleur de 58.Merci pour toute aide, c'est assez important car je travaille ce samedi Bonne journée à tous !
