mathissss
    pont audmer
    yamaha neos 50;
Succès de mathissss
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Alors de mémoire nan j’ai pas changé de bougie depuis 1 an Ça se peut ? Alors que le carburateur a 1 an même pas. je vais regarder ça dans la soirée alors
  2. Salut ! euh j’ai pas un truc de fou le pot c’est un technigaz carburateur de 17,5 avec un gicleur de 93 galets je sais plus exactement mais assez légers quand même (je vais regarder ce soir là je suis rentré) Et après j’ai rien changé d’autres sauf l embrayage qui est renforcé. je m’y connais pas trop en mécanique sauf les bases donc si vous savez comment m’aider ça serait super cool ! Salut ! j’ai nettoyé mon cornet mais pour le carburateur je l’avais déjà fais ainsi que la pipe d admission, clapets etc ce qui est chelou c’est qu’il m’a fait du jour au lendemain donc je ne comprends pas d’où pourrait venir le problème
  3. Ok ça marche je le ferai demain et je vous redirai
  4. Salut ! j'ai regardé la couleur de la bougie et elle est couleurs marron au bout. Pas trop noir ni blanche donc je pense pas que ça vienne de la bougie. Ensuite pour mon filtre à air c’est un cornet et il est difficile de l’ouvrir pour le nettoyer mais c’est vrai qu’il est un peu salé sur les entrées
  5. D’accord ça marche ! je règle la visse de richesse et c’est tout ? Ou je dois changer mon gicleur ? Parce que avant ça il m’a jamais fais ça
  6. Salut ! Voilà depuis 2 semaines, mon scooter a un souci. Premièrement quand je roule avec il roule parfaitement mais une fois que je monte dans les tours (dans une descente par exemple) il se met à redescendre brusquement dans ses tours et se met à brouter. Quand j’attends quelques secondes j’accélère et je peux repartir. Si vous pouvez à savoir d’où provient le problème c’est gentil à vous !
  7. Salut ! Voilà depuis 2 semaines, mon scooter a un souci. Premièrement quand je roule avec il roule parfaitement mais une fois que je monte dans les tours (dans une descente par exemple) il se met à redescendre brusquement dans ses tours et se met à brouter. Quand j’attends quelques secondes j’accélère et je peux repartir. Si vous pouvez à savoir d’où provient le problème c’est gentil à vous ! Citer
  8. Salut ! Voilà depuis 2 semaines, mon scooter a un souci. Premièrement quand je roule avec il roule parfaitement mais une fois que je monte dans les tours (dans une descente par exemple) il se met à redescendre brusquement dans ses tours et se met à brouter. Quand j’attends quelques secondes j’accélère et je peux repartir. Si vous pouvez à savoir d’où provient le problème c’est gentil à vous !
  9. Bonjour, bha j'ai réussi à le refaire démarrer, le problème venait du starter..
  10. Bonjour, j'ai changé le carburateur de mon scooter par un 17,5 et depuis il ne veut plus démarrer, si quelqu'un sait pourquoi merci de m'aider
