Fucalm
    Six-Fours
    Tout type
Succès de Fucalm
  1. La moto n'a pas petardé a froid mais a chaud. Je la démarre ce matin nikel. 5 minutes de route et rebelote...
  2. Bonjour, merci de ta réponse. Le problème étant que j'ai vérifié si il y avait de l'étincelle a chaque bougie et c'est le cas. Donc est ce que cela peut quand même venir des bobines ?
  3. Bonjour, Voilà je viens vous demander de l'aide concernant la panne sur mon bandit 600N de 1998. Voici tout d'abord toutes les choses changer et vérifier sur la moto : - filtre air/huile/essence neuf - robinet essence neuf - vidange effectué - embrayage neuf - durite neuve - rampe de carburateur passé a l'ultrason - réglage des richesses et synchronisation effectué - bougies neuves -nettoyage du réservoir effectué Après avoir effectué toutes ces réparations sur la moto, celle ci fonctionnait a la perfection. Elle a tourné 1 jour parfaitement. Aujourd'hui en sortant du travail, au bout de 5 minutes, la moto c'est mise a brouté et à petardé puis calé. Impossible de la redémarrer j'ai donc attendu 2 minutes, mis le starter et là elle a redémarré mais brouté toujours pareil et petardé toujours pareil. Si j'avais le malheur de m'arrêter elle recaler et rebelote. Ce problème m'était déjà arrivé lorsque j'avais tout effectué sauf le changement du robinet et le nettoyage du réservoir d'essence. Après avoir fait cela, la moto c'est remise a marché nikel pendant 1 journée, mais le soir même rebelote. Je n'arrive pas a trouver le problème donc si vous avez déjà eu les mêmes symptômes ou que vous avez une idée je suis preneur a 1000% Merci de votre aide.
  4. Bonjour, Alors voilà je viens vous demander de l'aide pour démarrer mon Piaggio X7. Voici le problème il y a de ça un mois j'ai la transmission du scooter qui c'est cassé et que je l'ai donc remplacé. Depuis, mon scooter ne veut plus démarrer. Je précise, le filtre à air est nickel, le carburateur a été nettoyé, l'essence arrive bien au carburateur, la batterie ainsi que la bougie sont neuves, il y a bien de l'étincelle à la bougie, le joint de culasse a été changé et la distribution recalé parfaitement mais le scooter ne démarre toujours pas. Lorsque j'active le démarrage électrique (il n'y a pas de kick sur ce modèle là), le démarreur se lance et le scooter fait comme s'il allait démarrer mais non. Lorsque je mets du gaz au moment du démarrage, le démarreur se coupe puis se relance. J'ai essayé de mettre un filet d'essence directement dans le haut moteur mais pareil, il ne démarre pas. Si vous pouvez m'aider cela m'arrangerai énormément car du coup c'est mon seul moyen de locomotion… Dans l'attente de vos réponse, merci d'avance.
