Giovanni8200
    Keeway matrix 50
Succès de Giovanni8200
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Bonjour, mon scooter monte dans à fond puis remonte en plus vite et commence à trembler si quelqu’un peu m’aider
  2. Salut désolé de répondre maintenant c’est un 2t
  3. Je vais aller acheter une autre bougie dans ce cas au cas où merci
  4. J’avai démonter la bougie elle a de l’étincelle et elle est un peu noir humide
  5. Bonjour Oui il a été débridé
  6. Bonjour, J’ai changé mon pot d’échappement car l’ancien était troué depuis le changement il ne démarre plus au début quand je l’ai changé il démarrer nickel puis il a commencé à brouter puis il ne démarre plus
  7. Merci de m’avoir aider je vais du coup prendre ça :)
  8. Merci encore pour la réponse du coup je vais voir pour rechanger le variateur mais je ne sais pas quoi prendre car je ne veut pas avoir le même problème
  9. Merci pour la réponse je vais voir pour le pot je préfère le prendre neuf pour éviter les surprises et pour les galets j’ai la photo de l’ensemble variateur etc
  10. Salut, merci de la réponse je vais changer de pot si c’est ça qui me fait perdre de la puissance et le variateur, galet,courroie sont neuf peut tu me conseiller un pot possiblement non bridé merci
  11. Bonjour, mon scooter galère à avancer dès que j’accélère il met du temps à monter dans les tours puis quand je monte une pente il roule à peine à monter merci de m’éclairer sur l’a choses (mon pot est troué je ne sais pas si ça change grand chose) scooter: Keeway matrix 50 2t
