tititititi
    Saumur
    Mbk rocket
Succès de tititititi
Rookie
Rookie (3/13)
  1. tititititi
    Bruit bizarre
    bonjour j'ai un rocket de 2006 en kit 70 malossi vilebrequin renforcé top perf et j'ai un bruit de claquement fin c'est vraiment bizarre a expliquer il le fait que a chaud et que a un certain régime et en roulant au ralenti il y a pas de bruit. ça me le fait depuis un petit moment et je m'inquiète car au début je penser au roulement de vilebrequin mais pas de jeu et pas de bruit donc je sais. Si vous pouvez m'aider merci.
  2. Non
  3. bonjour j'ai monté un kit 70 sur mon rocket avec vilebrequin renforcé tout sa j'ai fait mon rodage réglage tout sa et quand je roule il tourne bien pas de bruit bizarre puis il monte bien dans les tours mais quand j'ai fini mon tour bas il a du mal a descendre au ralenti puis il y a un petit bruit de claquement au niveau allumage mais j'arrive pas a savoir ce que c'est j'espère que ce n'est pas grave.
  4. Problème régler c'était mon stator qui était pas compatible
  5. J'ai regarde directement a mon stator j'ai pas d'alimentation pour mais phare donc je pense que c'est mon stator qui n'est pas compatible
  6. Mais sa serai pas mon stator qui serais pas compatible?
  7. bonjour j'ai un mbk rocket de 2006 j'ai changé mon stator c un adaptable motorforce et les fils du stator on pas la même couleur que ceux du faisceau du scoot. Le scoot démarre et j'ai les clignotant et le feux stop mais j'ai plus la lumière et sa charge plus la batterie donc j'ai regarder mon fusible et le régulateur avais cramé donc je l'ai changé mais toujours rien dans le coup je sais pas dou vien le problème de la lumière et de la charge si vous pouvez m'aider je suis en kit 70
  8. bonjour j'ai un rocket de 2006 j'ai changé le stator c un adaptable motorforce et les fils son pas de la même couleurs que mon faisceau le scooter démarre il y a les clignotant et feux stop mais pas de lumière du coup je regarder le fusible et le régulateur avais cramé du coup je l'ai changé mais toujours rien je sais pas d'où ça vient le problème d'éclairage si vous pouvez m'aider
  9. bonjour j'ai un problème avec mon eclairage je viens de monter un moteur en 70 et j'ai changé le stator c un adaptable motorforce et les fils son pas de la même couleur que mon faisceau.Le scoot démarre il y a les clignotant et feux stop mais pas de lumière et la batterie charge plus j'ai regarder mon fusible et j'ai changé le régulateur et toujours rien et des fois quand je freine sa coupe le moteur si vous pouvait m'aider c sur un mbk rocket de 2006
  10. bonjour j'avais changer mon stator sur un mbk rocket de 2006 j'ai pris un stator type origine motorforce et j'ai plus de lumière j'ai juste le feux stop et les clignotant et sa charge plus la batterie j'ai changé le régulateur et toujours la même chose et j'ai aussi regarder le fusible et il est bon si vous pouviez m'aider.
