Luc_by_tkr
    Bricquebec
    Peugeot Tkr furious 2009
Succès de Luc_by_tkr
Débutant
Débutant (4/13)
  1. bonjour/bonsoir je cherche des carénages bcd pour trekker s'il vous plaît urgent
  2. exactement
  3. oui je vais en racheter une bonne et merci quand même !
  4. salut ben du coup j'avais changer 2 fois la bougis mais ca a rien fait je viens de prendre une déjà utilise ce matin puis il a redémarrer niquel mais avec un petite perte de reprise mais sinon il re fonctionne bien
  5. hmm actuellement je peux pas regarder mais je vais regarder quand je vais pouvoir
  6. JPP regarder les clapet j'ai pas l'outil ces un tork avec un trous au milieux puis la j'ai réussi a le démarrer et je les démarrer puis il prenez pas ces tour et il a fait un gros boom donc je pense ca vien plus du coter allumage oui il il y a de la compress
  7. un peu mais pas beaucoup puis il démarre toujours pas il a de l'allumage et tout donc je sais pas
  8. ca marche merci C
  9. donc avec ma configuration la malossi irait mieux
  10. pas de soucis je viens de faire le nettoyage carburateur puis je suis entrain de recharger la batterie
  11. oui voilà https://www.maxiscoot.com/fr/produit/kit-cylindre-top-perf-noir-70-peugeot-speedfight-1-et-2-ac-21185 donc la meilleur a mettre ces la polini ?
  12. salut oui un tpr top performance ! et je vais essayer ca il faut que j'acheté les 2 ? et ca y vas sur un trekker furious de 2009 ? cordialement
  13. ca marche ben je vais le faire maintenant je vous redit ca merci oui je vais essayer maintenant je vous recontacte
  14. oui je vais faire ca si je réussi a le redémarrer puis je vais prendre du nettoyant frein mais ca peut venir comme ca une prise d'air ?
  15. Il il y a bien de la compression après niveau allumage il démarre mais quand j'accélère un peu il cale
