donotyt
    Mouscron
    Scooter
Succès de donotyt
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Hier soir il faisait ce bruit encore J’ai mis un petit mélange d’essence et d’huile dans le bas moteur j’ai laissé toute la nuit se matin en essayant de tourner le vibre requin. Aucun bruit apparaît mais une petite paire d’huile essence.côté allumage.
  2. C’est un mbk stunt 2004 et oui, tout est encore dessus, vibrateur bobine d’allumage et le système d’allumage
  3. Bonjour, quand je tourne mon vibro requin à la main, il tourne deux à trois fois. Bien bloque bruit métallique quand je tourne sens inverse, aucun bruit métallique, est-ce que vous serez m’aider ?
  4. Bah c’est quand je tourne ma première d’accélérateur quand je tourne un tout petit peu, il monte normalement, mais quand je tourne mon accélérateur, à fond mon scoot broute et se coupe Je sais pas si c’est un problème, carburateur ou problème avec mon câble d’accélérateur.
  5. Quand j’accélère un tout petit peu mon Scoot roule, mais quand je tourne à fond mon scooter broute c’est étouffe.ça pourrait être quoi ? Merci à vous.
  6. D’accord un grand merci à toi j’ai vu un mécano, il m’a dit la même chose que toi je préférerais être sûre avec des gens qui s’y connaissaient mieux que moi
  7. Je roulais, et mon scoot a brouter un peu, et c’est coupé j’ai essayé de mettre coup de cric le cric est resté en haut, ne bougez pas J’ai démonté la boîte à cric j’ai tourné le vibre requin. J’ai entendu un petit bruit métallique dans le piston cylindre, je l’ai démonté le piston cylindre, mais je ne sais pas si il faut changer, piston cylindre ou que le piston est-ce que vous serez m’aider ? Merci à vous.
  8. Et mon scooter et de marque jordan 2temp 50 cm
  9. En gros il s allumé mais quand je veux accélérer ben il mais tu temps avant de avancer et de prendre la bonne vitesse
  10. Je démarre mon scooter nickel mais quand je fais pour accélérer il mais 2 a 3 minutes pour avancer Mais Quand il se met à avancer tout Doucement après ils montent après normalement
