aarif34
    St Pierre
    Keeway
Succès de aarif34
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Variateur Polini high speed galet 6 grams 24 pwk oko gicleur principal 105 gicleur de ralenti 38 Embrayage d'origine ressort de poussée rouge malossi ressorts d'embrayage d'origine Cylindre mallosi fonte Piston 54mm
  2. Bonjour mes amis j'ai un petit problème avec mon carburation je suis avec un peu 24 mm et mon gicleur principal est de 105 Ma vis de richesse je suis a 2 Tours Et mon problème et que quand j'accélère à fond il fait berrrrrr comme si il y a trop d'air mais quand je resere la vis de richesse a 1'5 de Tours il tient male le ralenti et ma bougie et mort vous pouvez m'expliquer pourquoi mercii d'avance les amis Ma bougie et noire et huiles
  3. Bonsoir merci beaucoup pour tes conseils quelle variateur tu me conseilles de mètre stp
  4. Bonjour les amis je suis un peu dans le pétrin normalement Je suis avec un variateur d'origine 50 mais déjà d'ébriter carburateur 24 mm oko boîte Clapet malossi Mais mon scoot call a 80 km ma courroie ne monte pas à fond sur le variateur vous pouvez m'aider s'il vous plaît merci d'avance
  5. Bonjour mes amis J'ai eu un problème avec mon scoot il broute au démarrage disons au quart de l'accélérateur et quand j'accélère à fond il marche bien vous pouvez m'aider s'il vous plaît carburateur 24 mm oko Gicleur principal 105 vis de richesse 2 1/2 tours Configuration piston 54 mm Variateur Polini high Embrayage d'origine Merci de votre aide
  6. J'ai déjà jetter l'emballage mais je penser à mètre une ressort de poussé rouge pour contre les petits ressort jaune sa seras mieux ou jaune seras meilleur Alain Tu m'aide beaucoup merci pour tes conseils je sais plus quoi faire !!!
  7. Mercii donc je dois remonter les ressort d'origine et pour le ressort de poussé je laisse d'origine j'aimerai avoir de la patate au démarrage Disons avec cette contrainte on est à 70% pour les ressort jaunes et il n'existe pas des ressort jaune malosii pour embrayage d'origine J'ai acheté un pack avec 3 couleur jaune Blanc et bleue j'ai c'est plus quoi faire ??
  8. Merci pour ton conseil mais ça peut pas venir du ressort de poussé parceque il est d'origine Normalement ou je l'ai acheté on m'a dit qu'il est bon pour mon embrayage les ressort jaunes malossi
  9. bonjour mes amis j'ai un petit problème avec mon scoot je suis passé au petit ressorts jaune pour mon embrayage mais d'origine au ressorts de poussé depuis j'ai plus de pêche au démarrage et sa gueule beaucoup avant de partir vous pouvez m'aider s'il vous plaît Scooter chinois d'origine 100cc piston 54mm carburateur 24 mm oko Boîte à clapets malossi Variateur Polini petit place Embrayage d'origine Pot gp Evo 2
