dav0801
    hautmont
    mbk flipper
Succès de dav0801
  1. bonsoir mon petit problème et résolut car il y a une personne qui et venue en aide en fait il falait inverser les durite pour que la compression se fasse durite aux mauvaise en droit mais bon je les savais pas car mois et la mécanique ça fait deux mercie pour votre réponse et votre aide
  2. bonjour à tous j'ai un problème de dépression sur mon mbk flipper j'ai pas essence qui va aux carburateur j'ai fait deux test un avec le robinais essence coule et un avec le carburateur test bon sa aspire quand je mets des cou de kick j'ai tout nettoyer a essence et a la soufflette j'ai remonter mais sa coule toujours pas pipe admission et clapet tout neuf j'ai injecter de essence dans le carburateur pour voir et sa démarre nikel je ne comprends pas es que on peux Maider s'il vous plaît Mercie
  3. bonsoir petit problème de dépression l'essence coule pas au carburateur j'ai fait des petit teste avec le robinais essence et sa coule un autre teste avec le carburateur voire si sa aspire et sa aspire bien je le sens bien quand je mets ma pomme de main j'ai tout nettoyer a l'essence et a la soufflette j'ai mis des durite neuf et j'ai toujours rien pouvez vous Maider s'il vous plaît
  4. bonsoir j'ai nettoyer le carburateur a l'essence a la soufflette tout remonter j'ai toujours rien pas essence au carburateur j'ai regarder voir si la dépression et bonne a l'entrer du carburateur pour le filtre a aire sa aspire je ne compremt pas
  5. bonjour j'ai vu qui et brancher a une fiche mais j'ai pas trouver ou qui et brancher car je les enlever pour nettoyer la cuve et c la que j'ai vu qui les brancher a un fiche car il y a un câble de couleur noir qui par du carburateur mais je c pas ou ça va il faut que je démonte les deux réservoir essence et huile pour que Ji vois mieux merci et je vous tien accourant bonne journée a vous
  6. bonsoir j'ai un problème avec mon MBK flipper il est tout d'origine mon problème c la dépression j'ai pas essence qui arrive au carburateur j'ai démonter mon rebinais je les nettoyer remonter toujours pas essence qui arrive j'ai fait un teste de dépression le teste et bon j'ai de l'essence qui coule par la durite d'essence donc rebinais il est bon mais durite son neuf es que on peux Maider s'il vous plaît merci a vous pour les conseille
  7. bonjour j'ai un problème sur mon mbk flpper j'ai pas essence qui coule par mon rebinais je les démonter nettoyer remonter sa coule toujours pas au carburateur j'ai fait un teste de dépression pour voir mon rebinais si il fonctionne bien et sa fonctionne bien essence coule bien par la durite mais toujours rien au carburateur quand je mets de l' essence directe par la durite il démarre très bien je ne comprend pas pouvez vous Maider s'il vous plaît
