Mael_Est
    Bayonne
    Mbk booster 2005
Succès de Mael_Est
  1. Tu me conseilles de reprendre un origine ?
  2. Ok merci !
  3. Merci de ta réponse mais le liquide fuit au niveau de la poignée. Des idées ?
  4. Bonjour à tous J’explique mon problème, jamais une fuite de liquide de frein au niveau de la poignée de frein avant (droite ). Le liquide se vide plutôt rapidement et environ 1 à 2 semaine max après et je retrouve du liquide de frein sur mon marche pieds. J’aimerai donc savoir si vous avez des idées de la panne et si je dois changer ou non mon maître cylindre( si oui lequel me conseilleriez vous ) Merci d’avance pour votre réponse
  5. Le problème est que j’ai déjà mit un jaune Malossi mais il a beaucoup de mal à partir est fait parfois même des à coups. La vitesse de pointe est convenable bien que perfectible. J’ai l’impression que mon scoot ne suis pas
  6. Salut à tous, J'ai besoin d'être aiguillé par apport à la dureté de mon ressort de poussée. j’ai un mbk booster Spirit naked de 2005 en kit 50 top perf avec carburateur 17,5 Dell'Orto et clapets polini lamelles carbonnes, filtre à air d’origine avec mousse Malossi et pot détente yasuni R, ainsi qu’un variateur polini hi speed. Ma question concerne mon ressort de poussée avait vous un intermédiaire à me conseiller entre le blanc Malossi et le jaune Malossi ? Quels réaction avec un ressorts trop mou ou trop dur ?
  7. Merci de ta réponse Et pour le reste tu as une idée ? Ce qui est bizarre c qu’une fois mon réservoir vide j’ai remis de l’essence et ça coulait plus par le filtre à air
  8. Bonjour à tous comme dit dans le titre mon mbk booster 2005 ne démarre plus. Il a d’abord commencé par brouter comme un panne d’essence alors qu’il en avait. Suite à cela on m’a conseillé de changé la bougie ce que j’ai fait. J’ai aussi vider mon réservoir et y est trouver 5 vis. Je l’ai après redémarre il a démarré puis caler et le réservoir c vider par le filtre à air et depuis il démarre plus
