konefa
MembresInformations du profil
Sexe
Véhicule
Zip 2t
Succès de konefa
Rookie (3/13)
scooter piaggio - gilera Réglages variation Typhoon 70 top noir
konefa a posté une question dans Variation et transmission
Bonjour j’aimerai connaître les réglages variation (poids de galets, ressort de poussée et d’embrayage) à mettre pour mon typhoon Voici la configuration : -Kit 70 Top Noir -Pot Yasuni R -variateur Stage6 Sport Pro (galets 5,5g) -Embrayage origine (Ressort de poussée blanc malossi + ressorts d'embrayage jaunes malossi) -carburateur 17,5 dell'orto d'origine (gicleur 82) -boîte à air origine avec filtre à air malossi et caoutchouc enlevé j’ai pensais à mettre des ressorts full rouge malossi et à faire un mélange 5,5g/7,5g mais je ne sais pas si c’est un bon réglage merci de votre réponse -
Bonjour, Je compte prendre un kit 70 dr pour mon typhoon et je voulais avoir des conseils à appliquer après la mise en place du kit, actuellement je tourne à la pompe à huile et je voudrais savoir si après la mise de ce kit il fallait que je débranche la durite d'huile du carburateur et que je tourne au mélange ou si je pouvais continuer de tourner à la pompe à huile en ajoutant quelques bouchons d'huile dans le réservoir d'essence à chaque plein. Et je voulais savoir si je dois automatiquement augmenter mon gicleur ou non car vu que le kit sera neuf je devrai faire le rodage et donc je ne pourrai pas me fier à la bougie pour bien régler mon carburateur Merci configuration actuel : -Pot Yasuni R -variateur Stage6 Sport Pro (galets 5,5g) -Embrayage origine (Ressort de poussée blanc malossi + ressorts d'embrayage jaunes malossi) -carburateur 17,5 dell'orto d'origine (gicleur 75) -boîte à air origine avec filtre à air malossi -Bougie BR9ES Tout le reste est d'origine je prend 85 gps facile et je voudrais savoir combien le kit m'apportera en vitesse de pointe environ
scooter piaggio - gilera Zip 2t tient pas le ralenti à chaud
konefa a répondu à un(e) question de konefa dans Admission et carburation
Enfaîte c'était mon nouveau starter électrique qui déconnait il envoyait de l'essence à chaud et dcp le scoot était trop riche et il callait J'ai remit l'ancien et mtn il roule nickel mais si jamais demain il à du mal à démarrer à froid je dois faire quoi ? Car avec l'ancien il démarrait mal à froid et roulait bien à chaud mais avec le nouveau c'est l'inverse. Est ce que un starter auto ça se règle pr qu'il envoi de l'essence que à froid? Et dcp ca veut peut être dire que mon ancien starter était pas mort mais juste reglé trop pauvre et dcp le nouveau est réglé trop riche. Comment avoir le juste millieu pour qu'il démarre nickel à froid et roule bien -
scooter piaggio - gilera Zip 2t qui s'éteint après une pointe
J'ai fait un gros nettoyage carburateur + filtre à air, cette fois je l'ai bien fait car la dernière fois je l'ai fait à la va vite et j'ai mis un gicleur de 68. J'ai remarqué qu'il tient plus souvent le ralenti qd je m'arrête après une pointe mais ce n'est pas parfait des fois il s'eteint qd même donc je vais essayer de mettre des gicleur plus gros et tester, il tient aussi beaucoup mieux le ralenti à l'arrêt et le ralenti est mieux réglable qu'avec le gicleur 65 ( avec celui de 65 je serrait à fond le ralenti et il était qd mm bas alors qu'avec le 68 le ralenti est plus net et plus haut) j'ai aussi remarquer que la bougie est grise et pas blanche comme avant donc ça se rapproche du caramel, mais quand je met la poignée dans l'angle il s'engorge des fois donc je crois que le prblm vient d'un mauvais gicleur Je commande des gicleurs plus gros et je fais le test et je vous tient au courant -
J'ai que ce gicleur là, mais tu pense que ça peut être à cause de ça qu'il s'eteint car normalement 65 c'est la taille à mettre quand on est débrider ?et de plus il se comporte bien et j'ai rouler longtemps avec ce gicleur sans problème -
Salut j'ai vérifier et je n'ai pas de trou ou de fissures et quand j'aspire dans la durite de dépression l'essence arrive bien donc le problème est pas là. Je me demande si le problème peut venir du gicleur principale qui est petit car qd je fais un arrêt carburation la bougie est blanche. Le problème c'est que le scoot fonctionne bien il n'a pas de trou d'air ou quoi, et j'ai rouler plusieurs mois avec ce gicleur sans problème. Dcp peut être que ça vient de la bas J'ai un gicleur de 68 je vais le mettre demain et je vous tiendrais au courant -
konefa a posté une question dans Admission et carburation
Bonjour, J'ai un zip 2t d'origine dessus il il y a Pot sito Gicleur 65 Et les réglages variations qui vont avec Le scoot tient bien le ralenti à froid voir un peu chaud sauf que le moteur se coupe après que je fasse une pointe de vitesse quand j'arrête d'accélérer et que je freine j'entends le moteur ralentir jusqu'à s'éteindre. À chaud c'est pire le scoot tient beaucoup moins le ralenti et continue de s'éteindre après des pointes et même au ralenti Je sens que le ralenti et très bas et irrégulier à chaud malgré que je serre le ralenti et que je joue avec la visse d'air ca ne change rien et pour redémarrer je dois accélérer dans la plupart des cas Si vous avez des solutions hésitez pas à m'en faire part -
Salut, je vérifie ça dès que j'ai le temps et je vous tiens au courant. il y a 2j j'ai remarquer que ma durite de dépression était troué au niveau de là où elle se branche au carburateur dcp je l'ai raccourci en la coupant ( donc le trou n'est plus là) mais ça n'a rien changé -
scooter piaggio - gilera Quelles ressort de poussée et d'embrayage choisir sur zip 2t
konefa a répondu à un(e) question de konefa dans Variation et transmission
Salut merci de vos réponses j'ai pas penser à regarder le forum j'ai mis un ressort blanc et les petits en jaune et j'ai prit 80kmh en ligne droite en pointe au lieu de 72 max Mais cette vitesse je l'ai atteint un seul jour mtn il prend max 75kmh? Une idée -
Bonjour, J'ai un zip 2t d'origine dessus il il y a Pot sito Gicleur 65 Et les réglages variations qui vont avec Le scooter tient bien le ralenti mais lorsque j'accélère en haut régime et que je relâche l'accélérateur le scooter baisse en régime jusqu'à s'éteindre et il redémarre dessuite. J'ai déjà essayer de changer ma bougie par une neuf, jouer avec la visse d'air, ma pipe d'admission est bonne, j'ai fait un nettoyage carburateur et filtre à air mais ça change rien. J'ai déjà eu ce problème de septembre à décembre à peu près et je lai régler en changant la pipe d'admission car elle était déchirer + nettoyage carburateur et réglage visse d'air ensuite il à fonctionner nickel de décembre à avril sans jamais caller en démarrant au quart de tour etc et maintenant le problème recommence Je tient a dire que j'ai rajouter un starter auto neuf car avant il démarrer mal le matin et 1 semaine après j'ai fait monter qlq derrière moi alors que le scoot était froid/tiède et il a caller qd j'ai accélèrer, il a plus démarrer après ça, je me rapelle aussi avoir un peu toucher la visse d'air et fait un nettoyage carburateur et après l'avoir dénoyer il a démarrer, et c'est à partir de ce jour qu'il à commencé à avoir ce problème Le fait de visser le ralenti ne change rien le scoot seteint qd même après une accelration au dessus de la moitié de la poignet qd j'accélère avec le 1/4 il ne seteint pas. Donc à chaque fois que je dois m'arrêter après une pointe je dois mettre un petit coup de gaz qd je suis proche de l'arrêt pour relancer le moteur pour qu'il tient le ralenti si je met pas de coup de gaz il s'eteint Je pense que c'est un problème de mauvais réglage carburateur, merci de m'éclairer sur le sujet si vous avez la solution -
Bonjour j'ai un zip 2t AC full débrider avec un pot sito, galets malossi 5,5 g et gicleur de 65 et le reste d'origine. J'aimerai savoir quelle marque et quelle couleur vous me conseillez pour un ressort de poussée et des ressorts d'embrayages. Et qu'est ce que ça m'apportera comme perf de changer ces pièces la ?
