khokho
    Bordeaux
    Peugeot vclic 4 t scooter
Succès de khokho
  1. j’ai trouver la solution mon allumage c’est complètement casser donc l’étincelle ce fesais pas au bon moment après avoir changer le cylindre joints ect tout remarche!
  2. Bonsoir, j'ai récemment essayer de démonter mon variateur sur mon peugeot vclic possédant un moteur gy6 4 temps et n'ayant pas de bloque-piston, j'ai foutus un tourne vis dans l'entrée de ma bougie et j'ai essayé de desserer le boulons. J'ai remarquer que j'avais fait fait une erreur j'ai changé le piston et le cylindre et le haut moteur par des pieces ayant 2000 kilomètres. De la mon scooter ne démarre plus. Il faut savoir que je n'avais pas essayer de la démarrer avant sachant que sa faisait trois jours que je ne l'avais pas fait tourner. J'ai de la compression mes soupapes son bien, pareil pour ma bougie elle fait des étincelles mais quand je met du start pilote directe dans l'orifice de l'admission et je kick il ne se passe rien. J'avais essayer de kicker en ouvrant les gaz avec le carburateur bien raccorder et le mélange arriver pas a la bougie. je n'aurais jamais du mettre ce tourne vis dans l'entrée de la bougie, quelle erreur... Sa serais vraiment bien que je trouve la solution si quelqu'un aurais une idée sachant que je ne veut pas l'emmener au garage histoire de aprendre de mes erreurs, merci d'avance.
