hatim69.2
    belleville
    booster one
Succès de hatim69.2
Rookie
Rookie (3/13)
  1. bonjour j’ai besoin d’aide pour régler mon booster c’est un one mbk 2015 j’ai commander un kit 70cc airsal t9 ainsi qu’un carburateur swr 21 et des clapet carbone malossi mais je ne sais pas quel gramage de galet utilisé pour le faire marcher parfaitement pouvez vous m’aider et me renseigner je ne fais ps de test moi même car je ne sais pas si cela abîmerais le cylindre si je roule avec la mauvaise configuration merci de votre aide
  2. j’ai besoin d’aide car je ne sais pas quel configuration de galet utiliser pour mon scooter ( booster mbk 2015 ) j’ai un kit 70 airsal t6 , un carburateur 21 swr un pot yasuni R des clapet carbone malossi mais je ne sais pas quels galets utiliser pouvez vous m’aider
  3. bonjour voilà je vous explique j’ai un booster kit 50 Stage6 avec j’ai un carburateur d’origine ainsi qu’un gicleur principal de 70 et un pot yasuni r malgré de nombreux réglage et de nombreux paiement a des mécano pour résoudre le problème je nàrrive pas à résoudre le problème mon problème est que dès que mon scoot chauffe un peu il ne dépasse plus les 45km/h et on dirais qu’il broute jnai déjà fais de nombreux réglage carburateur mais sa n’a rien changer donc je pense que c’est du au gicleur mais je ne sais pas lequel mettre . puis j’avais y’en autre question un amis à moi aimerais passer sur un 70 sur son booster mais on ne sais pas quel kit 70 sont les meilleurs pouvez vous me conseiller un kit 70 ainsi qu’un carburateur pwk galet etc toute les pièce a changer si vous pouvez me dire et me conseiller les quel son les meilleurs je vous en serais extrêmement reconnaissant merci
  4. ok merci
  5. oui pas de problème
  6. oui j’ai réussi cnetais les segment sur le piston qui cnetais souder dedant
  7. bonjour je viens de mettre un kit 50stage 6 sur mon booster one carburateur origine je voudrais savoir a quel pourcentage de mélange je dois être pour ne pas avoir de serage
  8. eu bah elle étais noir oui mais l’allumage serais mort il n’y aurait plus d’étincelle dutout non ?
  9. bonjour j’ai un booster one 2015 j’ai mis un pot yasuni R et un kit 50 Stage6 3 galet 4g marchais très très bien et d’un coup quand je roulais il c’est couper et n’a plus redémarré j’ai vérifié le cylindre et le piston il n’y a absolument rien le kit est à 1500km a peine je ne comprend vraiment pas sque sa peu être j’ai nettoyer le carburateur de fond en comble j’ai vérifier la courroie les galets etc j’ai vérifier l’arrivée d’essence le mélange air essence vraiment aucun souci mais ne démarre ps la bougie fais peu d’étincelle mais ne démarre pas pouvez vous m’aidez en me disant sque sa peu être
