Pierre cailloux
    Plounevez Quintin
    Yamaha dt
Succès de Pierre cailloux
  1. Ok sa marche merci je vais vérifier la variation et le pot demain demain Et au pire j'ai un pot doppler je vais essayer de faire des tests avec voir si je gagne en perf Et je me disais aussi mon carter n'es pas aéré je comptais le faire mais je me demandais si sa pouvait vraiment pénaliser la vitesse ?
  2. Bonjour je viens d'échanger ma 50 contre un rocket next gen avec comme configuration -Kit 70 dr. - Boîte à clapets origine avec les lamelle malossi en carbon -carburateur 21pwk -variateur oversize malossi -Embrayge d'origine avec ressort d'embrayage polini -ressort de poussée jaune malossi -un cornet motor force - Pot yasuni z -les galet son en 5 grammes donc le scooter marche bien jusqu'à ce que j'arrive en pointe et je ne dépasse pas 75 et je ne sais pas d'où sa peu venir, il Y a plusieurs choses a prévoir sur le scooter dons le frein arrière que j'ai resserrer car il était fatiguée et les roulements de roue arrière qui commence a fatiguer et une visse de ralenti que j'ai commandé . voilà j'espère que vous pourrez m'aider
  3. Introduction Salut à tous les passionnés de 50 à boîte ! Ici Pierre Cailloux, un membre qui vient de s’inscrire sur notre communauté. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mon expérience avec le kit cylindre Doppler Vortex 50 pour Minarelli AM6. Que vous soyez un bricoleur averti ou simplement un amateur de vitesse, ce test produit est fait pour vous ! KIT CYLINDRE DOPPLER VORTEX 50 MINARELLI AM6 Caractéristiques principales du produit Conception de haute qualité : Fabrication robuste et durable, idéale pour une utilisation intensive. Performance accrue : Amélioration notable de la puissance et de l'accélération. Compatibilité : Conçu spécifiquement pour les moteurs Minarelli AM6. Facilité d'installation : Instructions claires, adaptées aux mécaniciens amateurs et professionnels. Rapport qualité-prix : Un investissement rentable pour les passionnés de tuning de 50 à boîte. Profil de Pierre Cailloux Je suis un jeune homme de 18 ans, lycéen passionné de mécanique et résidant en Bretagne. Fier propriétaire d'une Yamaha Dt 2007, j'adore apporter des modifications à mon 50 à boîte pour booster ses performances. Mon expérience dans le domaine me permet d'apprécier pleinement les nuances techniques des pièces que j'installe. Configuration de 50 à boîte Ma Yamaha Dt 2007 est équipée d'un allumage MVT Premium, d'un embrayage renforcé Stage6, d'un carburateur Dell'Orto 19, et maintenant du fameux cylindre Doppler Vortex 50. Je prévois également d'ajouter un carburateur Sunworld et un pack 80 Bidalot pour une performance encore plus époustouflante. Expérience avec le Cylindre Salut à tous, c'est Pierre Cailloux de nouveau ! Aujourd'hui, je partage mon expérience avec le kit cylindre que j'ai installé sur ma Yamaha Dt 2007. Après avoir roulé 10 000 km depuis 2023, je peux dire que ce choix a été motivé par mon désir d'allier performance et fiabilité pour une utilisation quotidienne. Avant, j'avais un 50 Carensi fonte, mais il manquait de punch. Le Doppler Vortex 50 s'est révélé être une merveille de fiabilité et de performance, même après plusieurs pré-serrages dus à des rupteurs. Installation et Ajustements L'installation a été assez simple, avec une note de 7 sur 10 pour la facilité. J'ai préparé le terrain en regardant des vidéos d'installation, notamment celles de Simon sur YouTube. Pas besoin d'ajustements majeurs, juste un pack de joints spécial puisque le cylindre était d'occasion, et un remplacement du piston. Mon conseil : un carburateur de 21 pour optimiser les performances. Performances et Fiabilité Ce kit cylindre a transformé ma moto. La nervosité et la rapidité d'accélération sont incroyables, la vitesse de pointe dépasse mes attentes. En comparaison avec l'ancienne configuration, la différence est flagrante, surtout en accélération et vitesse de pointe. Côté fiabilité, c'est un solide 10/10. L'entretien est standard, mis à part un nettoyage fréquent de la bougie. La consommation a augmenté, mais elle peut être maîtrisée avec un carburateur de 19. Recommandations, Suggestions et Conseils Je recommande fortement ce kit pour une utilisation quotidienne. Il est robuste et offre de bonnes performances. Cependant, pour les runs ou la piste, d'autres kits pourraient être plus adaptés. Son prix est justifié par la qualité et les performances qu'il offre. N'oubliez pas de bien régler votre carburateur pour tirer le meilleur parti du kit. Je le conseillerais avec un bon allumage et un bon carburateur pour une expérience optimale. Avantages du Produit Performance accrue : Le kit offre d'excellentes performances pour un kit 50, avec une note de 8 pour le couple/accélération et 9 pour la vitesse de pointe. Fiabilité élevée : Noté 10 en termes de fiabilité, le kit a prouvé sa résistance même après plusieurs pré-serrages. Facile à installer : L'installation est simple (note de 7), sans ajustements techniques majeurs nécessaires. Conduite améliorée : La moto devient plus nerveuse et prend rapidement de la vitesse. Bon rapport qualité-prix : Avec une note de 9, le kit est jugé comme offrant un excellent rapport qualité-prix, surtout pour les performances qu'il apporte. Entretien standard : L'entretien est relativement simple, nécessitant principalement un nettoyage régulier de la bougie. Inconvénients du Produit Augmentation de la consommation de carburant : Bien que la consommation puisse être maîtrisée avec un carburateur de 19, elle augmente globalement. Prix potentiellement élevé pour certains : Bien que jugé justifié, le prix peut être considéré comme un peu trop élevé pour certains utilisateurs. Nécessité de réglages précis : Un réglage précis du carburateur est essentiel pour exploiter pleinement le kit. Bilan et Note Globale En conclusion, le kit cylindre se voit attribuer une note globale impressionnante de 9/10. Il est hautement recommandé pour un usage quotidien ('allday') en raison de sa résistance et de ses bonnes performances. Cependant, il n'est pas conseillé pour des activités telles que les runs ou la piste. Les points forts du produit, comme sa fiabilité et sa facilité d'installation, compensent largement son prix légèrement élevé et la nécessité de réglages précis. Ce kit est idéal pour les utilisateurs cherchant à améliorer significativement la performance de leur 50 à boîte avec un budget modéré.
