boosterblack
    Saint Nazaire
    MBK Booster
Succès de boosterblack
  1. Bonjour récemment j’ai acheté un optique de phare BCD d’occasion pour mon Booster, c’est la version homologué, hors je l’es reçu sans les ampoules qui servent pour les pleins phare… j’aimerais donc en acheter mais je ne sait pas qu’elles ampoules mettre pour les pleins phares, si quelqu’un à le réponse à ma question j’en serais ravie ! (Ci-joint les photos du « support d’ampoules » des fameuses ampoules que je cherche… ainsi qu’une photo de l’optique complet)
  2. Oui justement j’ai acheté ces galets en attendant de savoir quel poids mettre. Et oui c’est bien ce carburateur et le clips est déjà deux crans plus bas mais merci quand même !
  3. Bonjour, je possède un MBK Booster en kit 50 Stage6, mais qui ne marche pas… Les 2-3 premiers kilomètre à froid ce passent super, il accélère bien et a une bonne vitesse de pointe, mais plus les kilomètres passent et plus il ralentit, jusqu’à ne même pas dépasser les 45kmh… Je pense sûrement au galets qui ne sont pas à la bonne taille, et pas au bon poids, les galets actuels sont des galets de 5g et 12x5mm, mais aussi à mes joints spy de vilebrequin ? j’aimerais savoir quel poids pour les galets je devrai mettre pour une configuration comme celle-ci : - kit 50 stage6, variateur polini hi-speed, ressort de poussée blanc malossi, embrayage stage6, pot d’origine, et carburateur 17.5 Dell Orto Mais aussi quel taille de galets pour la même configuration mais avec un pot Bidalot S3R ? Merci d’avance pour vos réponses !
  4. Oui en deux partie comme l’origine (j’ai acheté le câble complet donc les deux gaines et les deux câbles) et non c’est ps un carburateur d’origine c’est un 17.5
  5. Bonjour, aujourd’hui j’ai changé mon câble d’accélérateur ainsi que la gaine car l’ancien était défectueux. Mais je ne comprend pas car la gaine est monté correctement, ainsi que le câble à l’intérieur, mais le câble d’accélérateur est tendu au maximum et même trop (ce qui fait que mon scooter accélère tout seul) auriez-vous une idée de comment je pourrais faire pour le détendre un peu ? merci d’avance
  6. mes galets sont des 6.9gr fournis dans le variateur polini hi spped les ressort sont les vert polini aussi fournis dans le variateur hi spped la dureté du ressort de poussée polini est de 22kg Ma carburation parait bien, je suis avec un gicleur de 85, et la bougie est de bonne couleur avec le pot Que me conseillez-vous ?
  7. bonjour, personnellement j'ai aussi un kit 50 stage6 et je roule a 2% (je fonctionne au mélange mais aussi avec la pompe à huile)
  8. Salut tout le monde. J'aurais besoin d'aide pour mon scooter. Je souhaite modifier mon pot d'échappement (pour gagner en performance et en esthétique) mais quand j'essaie avec ça ne marche pas... Il démarre, mais n'accroche pas, ou très rarement, (en gros n'accélère pas correctement et ne dépasse pas les 40-50 km/h...) J'ai essayé avec trois pot différent (bidalot s3r, Stage6 pro replica et celui d'origine) avec les pot Bidalot et Stage6 il ne marche pas, tandis qu'avec le pot d'origine il marche nickel. Ma configuration est la suivante : - Kit 50 Stage6 Street-race fonte - Carburateur 17.5 Dell'Orto - vilebrequin d'origine - Embrayage d'origine - Variateur polini hi speed (celui-ci https://www.maxiscoot.com/fr/produit/variateur-polini-hi-speed-mbk-booster-19312?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI8ZKh94fzggMV3UNBAh1cagByEAQYBSABEgIScvD_BwE ) - ressort d'embrayage vert - ressort de poussée bleu Merci d'avance pour votre aide
