nitro black
MembresTout ce qui a été posté par nitro black
scooter mbk - yamaha Transmission longue 70 POLINi Evo 3
nitro black a répondu à un(e) question de nitro black dans Variation et transmission
Ok merci -
nitro black a posté une question dans Variation et transmission
Bonjour, j'ai un nitro en 70 POLINi Evo 3 avec une transmission 13/43 primaire Stage6 étant 17% plus long que l'origine, il faut que je la change car elle est morte et j'hésite a reprendre la même ou une 14/42 primaire Stage6 étant 25% plus long et je sais pas si mon nitro arriverait a la tirée Voici ma configuration 70 POLINi Evo 3 nitro plus cale de 5mm sous le cylindre Mvt dd carburateur 28 pwk Stage6 Pipe Polini viton 35mm Boîte a clapets malossi vl14 plus cale de 5mm Cornet malossi avec Venturi Transmission primaire 13/43 Stage6 Pack overrange malossi acier grand plage Embrayage Stage6 torque control cloche malossi delta clutch Carter de kick str8 ventilé Pot Polini Evo 3 Vilebrequin malossi mhr team bielle titane 85mm canon lisse Bras Polini TORSEN wd Carter transmission polini Pompe à eau électrique malossi mhr Et double radiateur avec ventilateur sur les radiateurs -
scooter mbk - yamaha Embrayage malossi
Non il est monté sur Cette configuration 70 POLINi Evo 3 nitro plus cale de 5mm sous le cylindre Mvt dd carburateur 28 pwk Stage6 Pipe Stage6 alu Boîte a clapets Stage6 viton plus cale de 5mm Cornet Stage6 Transmission primaire 13/43 Stage6 Pack overrange malossi acier grand plage Embrayage malossi cloche malossi delta clutch Carter de kick str8 ventilé Pot Polini Evo 3 Vilebrequin malossi mhr team bielle titane 85mm canon lisse Bras Polini TORSEN wd Carter transmission polini Pompe à eau électrique malossi mhr Et double radiateur -
Bonjour mon MBK nitro est équipé d'un embrayage malossi Delta clutch ressort rouge tendu à fond et j'aimerais savoir si il est mort car sur les trois petits axe qui tiennent les mâchoires 2 axe on du jeu et je peux les tourner sur eu même donc est il mort et si oui , l'embrayage Stage6 serait t'il mieux. -
scooter mbk - yamaha Le kit 70 nitro le plus puissant ??
nitro black a répondu à un(e) question de nitro black dans Moteur et préparation
Merci et les connaissances je les ai mais j'aime bien l'avis des autres -
nitro black a posté une question dans Moteur et préparation
Bonjour j'aimerais savoir quelle est le 70cc pour nitro le plus puissant Je pensais au 70 Big Evo, le Testa Rossa, le fast ou même Stage6 rt Je ne sais pas du tout sur quoi partir -
scooter mbk - yamaha Jeu roulements vilebrequin
Je viens de me rendre compte qu'il n'y a pas de jeu de gauche a droite mais du du jeu de haut en bas et quand le moteur et pancher je n'ai plus de jeux -
UP s'il vous plaît -
UP?? -
Se sont des skf mais a froid j'ai plus de côté variateur que coté allumage et ma configuration a légèrement changé 70 POLINi Evo 3 nitro plus cale de 5mm sous le cylindre Mvt dd carburateur 24 pwk Stage6 Pipe Stage6 alu Boîte a clapets Stage6 viton plus cale de 5mm Cornet Stage6 Transmission primaire 13/43 Stage6 Pack overrange malossi acier grand plage Embrayage malossi cloche malossi delta clutch Carter de kick str8 ventilé Pot Polini Evo 3 Vilebrequin malossi mhr team bielle titane 85mm canon lisse Bras Polini TORSEN wd Carter transmission polini Pompe à eau électrique malossi mhr Et double radiateur -
il y a quelqu'un qui serait capable de me dire si c'est normal que j'ai du jeu dans les roulements de vilebrequin alors qu'il on a peine 200km sachant que je n'ai pas t'apper dessus pour les monter, en chauffant il on moins de jeu maïs toujours un peu, c'est des C4 cage polyamide Et ils sont montée sur un nitro en 70 POLINi Evo 3 et il on du jeu des deux côtés et un peu plus du côté variateur -
scooter mbk - yamaha Casse vilebrequin malossi rhq sur 70 Evo 3
Merci et pour les roulements vaux mieux prendre des cage polyamide ou cage acier pour ma configuration -
Oui mais comment ça fait pour que la joue patine pas vue que il y a pas de cannelures -
Oui je sais mais j'ai le pack overrange malossi -
Up -
Et les vilebrequin côté variateur sans cannelures en 16 mm comment ça marche comment ça fait pour pas patiné -
J'ai une trace de chauffe sur le roulement côté variation sinon soi un défaut ou pas assez solide sinon aucune idée -
peut-être à défaut de fabrication et Est ce Une bielle titane sera-t-elle plus solide que une bielle forgé et voici ma configuration 70 POLINi Evo 3 nitro Mvt dd carburateur 24 pwk Stage6 Pipe Stage6 alu Boîte a clapets Stage6 viton Cornet Stage6 Transmission primaire 13/43 Stage6 Pack overrange malossi acier grand plage Embrayage malossi cloche malossi delta clutch Carter de kick str8 ventilé Pot Polini Evo 3 Vilebrequin malossi rhq Bras Polini TORSEN wd Carter transmission polini Pompe à eau électrique malossi mhr et double radiateur -
Bonjour j'avais monter un vilebrequin malossi rhq axe 12 bielle 80 sur mon 70 POLINi Evo 3 et j'ai arraché la ça m'a cassé le cylindre avec et je ne sais plus quoi monter comme vilebrequin je pensais à un vilebrequin malossi rhq bielle titane 85 axe 12-13 vous en pensez quoi J'ai arraché la bielle du vilebrequin comme vous pouvez le voir -
scooter mbk - yamaha Boîtier mvt dd eprom
Ok et si je remplace les clapet fibre de verre par des carbone y aura t'il une différence -
Et pour le pack Stage6 viton boîte a clapets et pipe Si je le remplace par une pipe Polini 360 Une boîte a clapet vl14 malossi Et le cornet Stage6 que je remplace par un cornet malossi avec le venturi Est ce que je vais gagner quelques choses -
C'est compliqué a régler sans banc d'essai ? -
UP?
