nitro black
MembresTout ce qui a été posté par nitro black
scooter mbk - yamaha Boîtier mvt dd eprom
nitro black a répondu à un(e) question de nitro black dans Moteur et préparation
UP? -
nitro black a posté une question dans Moteur et préparation
Sa serait pour savoir si le boîtier mvt eprom donne une grosse différence de performance. Ma configuration: 70 POLINi Evo 3 nitro Mvt dd carburateur 24 pwk Stage6 Pipe Stage6 alu Boîte a clapets Stage6 viton Cornet Stage6 Transmission primaire 13/43 Stage6 Pack overrange malossi acier grand plage Embrayage malossi cloche malossi delta clutch Carter de kick str8 ventilé Pot Polini Evo 3 Vilebrequin malossi rhq Bras Polini TORSEN wd Carter transmission polini Pompe à eau électrique malossi mhr -
scooter mbk - yamaha Transmission pour 70 Evo 3
Mon nitro en 70 Evo 3 lèvera toujours a l'accélération avec la primaire 13/43 Stage6 ou malossi aux lieux de la secondaire 15/41 -
La pipe je prends la 360 Polini et je passe en filtre à air malossi avec le venturi -
Mon 70 Evo 3 arrivera pas a tiré la 14 42 et autre question j'hésite entre la boîte a clapet vl14 et la Polini Big évolution Et le carburateur de 24 et déjà prévu j'attends juste L'argent -
Bonjour, j'aimerais savoir quelles transmission pour mon 70 Evo 3 nitro car actuellement j'ai une 15/41 11% plus longue top perf et elle n'es pas assez longue, la primaire sature a environ 120 klmh alors que le çylindre veux encore monter donc je voulais partir sur une transmission primaire 14/42 25% plus longue Stage6 mais j'ai peur qu'elle soit trop longue et que il n'arrive pas a la tiré au démarrage Ma configuration: 70 POLINi Evo 3 nitro Mvt dd carburateur 21 pwk Stage6 Kit admission Stage6 Cornet Stage6 Transmission secondaire 15/41 top perf Pack overrange malossi acier grand plage Embrayage malossi cloche malossi delta clutch Carter de kick str8 ventilé Pot Polini Evo 3 Vilebrequin malossi rhq Bras Polini TORSEN wd Pompe à eau électrique malossi mhr -
scooter mbk - yamaha réglage 70 POLINi Evo 3 nitro
Moi les fibres de verre on fait 6000km ils sont encore là -
Pourquoi il ne faut pas que je garde les clapet fibre de verre et le cornet à part le bruit c'est bon Et en huile je suis en igol 100%sinthése compétition en 2,5% c'est bon Et le carter de transmission es ce nessecaire de le changer et ça change quoi Et admission je peux opter pour du vforce top et pipe Polini orientable 360 et carburateur 24 pwk Stage6 et -
Et aussitôt combien de kilomètre de rodage doit je faire -
Ok merci beaucoup et aussi j'ai une boîte à clapets Stage6 viton clapet fibre de verre mais j'ai peur qu'il casse -
Ok mais en attendant le 21 sera Bon ? Et je suis déjà en gicleur 110 sur 50 mhr replica et ressort poussé rouge et galet 3.8g et ressort d'embrayage rouge malossi -
Sur le 70 POLINi Evo 3 nitro et mvt dd et toute ma configuration est en dessous de la question -
UP?? -
Bonjour j'aimerais savoir quelles avance de l'allumage pour le 70 avec quelle squisch, quelle jeu à la coupe du segments, quelle jeu cylindre piston faut il avoir au minimum et Polini conseils 0,50 de squisch et et 0,70 d'avance et faut il faire l'alignement des transferts Ma configuration: 50 malossi mhr replica nitro Mvt dd carburateur 21 pwk Stage6 Kit admission Stage6 Cornet Stage6 Transmission secondaire 15/41 top perf Pack overrange malossi acier grand plage Embrayage malossi cloche malossi delta clutch Carter de kick str8 ventilé Pot Polini Evo 3 Vilebrequin malossi rhq Bras Polini TORSEN wd pompe à eau électrique malossi mhr -
scooter mbk - yamaha Voyant température MBK nitro 2011
nitro black a posté une question dans Electricité
Bonjour, j'aimerais savoir a quelle température s'allume le voyant température d'un MBK nitro 2011 -
scooter mbk - yamaha Pot Polini Evo 3
nitro black a répondu à un(e) question de nitro black dans Échappement
J'ai reçu mon pot et il marche beaucoup plus fort plus de couple plus d'allonge plus puissant -
Le carburateur sera pas trop petit ? -
Sinon la configuration sera pas Mal pour le 70 Polini Evo 3 -
Oui mais c'était pour savoir en attendant de le 70 Evo 3 -
J'ai commandé le pot Polini Evo 3 pour mon kit 50 mhr replica sur nitro mais j'ai peur de perdre trop en couple comparé à mon pot malossi mhr replica 2012 Ma configuration: 50 malossi mhr replica nitro Mvt dd carburateur 21 pwk Stage6 et Kit admission Stage6 Cornet Stage6 Transmission secondaire 15/41 top perf Pack overrange malossi acier grand plage Embrayage malossi cloche malossi delta clutch Carter de kick str8 ventilé Pot malossi mhr replica 2012 Vilebrequin Stage6 hpc Bras Polini TORSEN wd pompe à eau électrique malossi mhr pas encore monter Et je prends actuellement les 114km/h gps
