Nitro_13Xx
    Aix
    Scooter
Succès de Nitro_13Xx
  1. Nitro_13Xx
    Scooter yamaha jog 50
    Ahh merci beaucoup!! ça me rassure j'ai beaucoup moins de pièce a acheter que ce que je penser lol merci a vous
  2. Nitro_13Xx
    Ah oui bien vu merci beaucoup a vous juste je trouve pas la liste des scoot compatible sur les pot sito le pot sito nitro s'accordent dessus ?
  3. Nitro_13Xx
    Oui nikel il est de 2016. donc si j'achète un pot sito ou variateur , cylindre ou autre en mbk nitro sa marche aussi alors dessus ??
  4. Bonjour, cela viens très sûrement de ta transmission, evite de rouler comme sa tu vas finir par casser quelques chose. verifie ton niveau d'huile dans la transmission, regarde que tout soit bien serrer et aussi t'es roulement de transmi.
  5. Nitro_13Xx
    Bonjour je vais m'acheter un petit scooter yamaha jog 50 d'origine pour pas cher histoire d'aller au boulot au boulot avec ect. mais je trouve peu de pièce pour se scooter sur internet, J'ai entendu que les pieces comme variateur , cylindre ect était les même utiliser sur nitro, ovetto, neos.... est ce vrai ? Les pieces nitro, ovetto ect comme le variateur ou les cylindres ect sont compatibles sur le yamaha jog 50 ?? merci a toute réponse
  6. Donc je met ressort pousser et embrayage rouge et galet 4.4gr j'essaie et je vous dit
  7. G tester avec ressort malossi en 3,8 puis 5,5 et sa n'avais rien donner je l'ai donc mener a un garagiste qui lui a mis des galets 3gr avec ressort bleu polini 34% dureté et des ressorts d'embrayage très dur
  8. Oui mais j'ai déjà acheter le pot, c vraiment grave si je laisse le c21 ? J'ai mis des galet de 3g avec ressort pousser et embrayage très dur.
  9. Bonjour je possède un nitro 2014 en 70 top rose avec tt ce qui va avec.. ( clapet vl14 malossi , cornet , carbu21 , pipe polini , variateur embrayage courroie malossi.... ) tout changer sauf allumage qui lui est origine. j'avais tout sa avec un yasuni R que j'ai donc voulu changer pour passer sur un pot plus gros, avec le R je cabrer au demmarage et je prenais 110 facile sur waze. et a noel j'ai donc eu un yasuni c21 mais certain mon dit que il allait me brider et que c'était trop gros pour le 70top rose d'ou ma question est ce que le c21 marcherai bien et est ce que je vais avoir de meilleurs perf par rapport au R une fois bien régler merci de toute réponse.
