pature
    Lille
    Yamaha neos 4t
Succès de pature
  1. pature
    scooter chinois Problème roue avant sym jet 14
    Bonjour, Ce matin en me rendant au travail, j'ai parcourus 10km puis j'ai commencer a entendre une sorte de grincement qui venait de l'avant, ça a commencer petit puis le bruit s'intensifier a mesure que je roule. Puis pour repartir chez moi sur environ 10km aucun bruit puis le bruit est revenu, toujours un grincement, claquement... Je ne pense pas que ça vienne du moteur, en roulant j'ai essayé d'écouter, pour moi ça vient de l'avant, aucun bruit a l'arrêt. Je ne pense pas avoir de jeu dans les roulements de la roue avant, le bruit continue même en freinant. Si quelqu'un a un avis, si un roulement peut lâcher de cette façon, j'attends le rendez vous au garage C'est un sym jet 14 50cc, 15800km, entretien toujours fait
  2. Bonjour, pour les possesseurs du sym jet 14 50, j'aimerais connaître la fréquence de la vidange moteur. J'ai trouver un manuel sur le net, mais dans le même Manuel il y a 2 version, vidange a 1000km mais dans le plan d'entretien c'est tous les 3000km. Si quelqu'un peu m'aider, merci
  3. pature
    scooter mbk - yamaha Problème Yamaha neos 4t
    Je pense que c'est ça, il est vrai lors de la panne j'ai fait le tour et j'ai remarqué que le niveau de liquide avait baissé un peu, il y a 2 semaines j'avais fait mes niveaux
  4. pature
    Ce qu'il m'a dit ce qu'il a démonter la pompe à eau et l'axe a l'intérieur était casser, du coup le moteur n'était plus refroidi d'où les soucis de démarrage. J'ai demander du coup si le moteur a serré il m'a répondu non, j'espère que c'est le bon diagnostic car j'ai pas envie de repayé encore des pièces, on Vera bien Les 4temp c'est bien mais en panne ça chiffre vite et comme je ne connais rien aux 4temp difficile de faire soit même Non je n'avais pas de voyant d'allumer, le filtre je l'avais changer aux printemp dernier. Ils ont démonter la pompe à eau et l'intérieur était casser J'espère que c'est vraiment ca
  5. pature
    Salut, j'ai eu le retour du mécano ça serait la pompe à eau qui est HS et conséquences joint de culasse aussi
  6. pature
    Bonjour, Je souhaite un avis concernant mon scooter, c'est Yamaha neos de 2018 4 temps. Il a 32000 km, j'ai changé le piston a 30 000, jusqu ici tout aller bien mais depuis hier, il ne veut plus redémarrer, il fait froid oui mais je dois maintenir un peu la poignée ouverte pour éviter qu'il ne cale lorsque j'arrive a la démarré J'ai changé la batterie, la bougie mais rien n'y fait, et j'ai remarqué que le starter automatique n'a pas l'air de se mettre en route, c'est un injection mais la roue ne tourne pas comme lorsque d'un démarrage a froid Je suis un peu perdu, si quelqu'un connait bien ce modèle
