valentin654
    Longages
    Derbi senda R
Succès de valentin654
  1. Euhh il y a quelq'un ?
  2. Salut Un bon réglage carburateur et nettoyage s'improvise @Alain pourrait t'aider en profondeur Après dit nous ta configuration ça pourrait aider
  3. @Alainpoura t'aider sur ce sujet Après si c'est pour les branchements allumage je connais un peu Décris plus profondément ta situation Salutations
  4. Ok merci de la réponse J'avais oublier de préciser entrée d'air ouverte et manchon plus gros débit ( boîte débrider ) La je me suis penchée sur la moto Je me suis rendu compte que mon carburateur est bien un 19 mais une copie qui se trouve sur scootfast a 40€ , et j'ai un Polini cp neuf dans le carton , pense tu que si je met le cp 19 j'aurais un gain ? Merci Alain
  5. Ok merci de la réponse Le 70 cc fonte a besoin d'un vilebrequin renforcer ou non ? La je suis en 19 phbg aiguille clip millieu gp 82 ça paraît être un bon réglage ?
  6. Hmm ok je te remercie , Une question qu'elle cylindre en 50 fonte ou alu pour la vitesse et l'accélération merci Alain
  7. Je te remercie Alain J'ai 3 cylindre en bon état non name je ne sais pas les marque , pensez vous que si j'essayerai un des 3 avec joints neuf voir si mon problème s'améliorer et un bonne idée cordialement valentin
  8. Bonjour je me présente je suis nouveau sur le forum J'ai acheté une Derbi senda R 1999 moteur qui démarrer mais serrer J'ai fais des frais dessus ( beaucoup même ) , sur le moteur j'ai changé Ma configuration - cylindre piston culasse carenzi 50 - carburateur Dell'Orto phbg 19 - boîte a clapet origine alu Pipe doppler ( aligner a la bac ) Pot origine inox débrider ( entrée cylindre , bride a 3 vis , catalyseur complet , grille acoustique , il est complètement vide ) - bougie bpr6es ( j'avais que ça en neuf sous la main ) - Allumage neuf Ducati - cartouche de silencieux scooter Pignon 14 et 13 ( aucun changement sur le régime moteur en 6eme ) - Couronne 53 dents Réglage carburateur fait ( bougie marron brique ) Les symptômes - la moto sur béquille monte a 12.000 trmns - mais en charge ne dépasse pas 8.500 tours et une vitesse max de 78 klmh - seulement la 2eme -3eme que je peux la faire monter a 10.000 tours minute Je bloque sincèrement , je veux bien avoué que pour un origine je suis déjà pas mal , mais je trouve extrêmement bizarre que je sature a 8.500 en charge si quelqu'un serait m'aider je suis preneur et je vous en remercie Cordialement valentin Élément span
