jojobooster
jojobooster a gagné pour la dernière fois le 2 février 2024
jojobooster a eu le contenu le plus aimé !
    Mbk booster spirit 2016
Succès de jojobooster
Rookie
Rookie (3/13)
2
  1. Ok je vais regarder ce week-end
  2. Ok je vais faire ça Faut que je regarde
  3. Bonjour, j'ai mis mon kit 70 barikit j'ai fais 150 km de rodage, au début mon scoot compressé beaucoup. Depuis quelques jours quand je le démarre et que je kick je trouve que sa compresse moins. je peux limite le faire avec les doigts mais pourtant j'ai pas fait d'amorce sur la route et il démarre plutôt bien il galère un peu à froid. Après peut-être que je me fais des soucis ou il y en a pas.
  4. D'accord merci
  5. D'accord merci, et mon carburateur c'est un polini du coup je sais pas parce que il y a plusieurs diamètres de coudes donc je sais pas
  6. bonjour, je cherche un carburateur de 19 pour mon kit 70 barikit mais je ne trouve pas car il faut que le carburateur sois en sortie courber, avec un branchement de dépression et avec un starter sois à tirettes, levier ou automatique mais le problème c'est que il y a que des sortie droite. Donc je voulais savoir si la sortie droite n'endomagerais pas le câble et la gaine ?
  7. Ok merci
  8. Bonsoir, j'ai reçu mon kit 70 barikit, je ne sais pas quel taille de carburateur je dois mettre pour un 70 et quel type de variation est le plus adapté
  9. Ok merci
  10. Bonjour, je voudrai acheter le kit 70 barikit fonte pour mon booster, je voulais savoir si il est bien ou pas je recherche pas de la grosse pointe juste plus de plus puissant que l'origine
  11. D'accord merci
  12. D'accord Bas je pense plus prendre un malossi à voir Tu en pense quoi du site dam sport ?
  13. Bonjour, je fais une configuration sur mon booster j'ai mis un vilebrequin top avec roulements et joint spy et je ne sais pas quoi mettre comme 70, je veux pas un kit à plus de 200e et un truc qui tiens bien avec pas trop d'entretien et si je met un alu il faut faire le squish ?
