gta67
Tout ce qui a été posté par gta67
  1. je pence pas que c'est juste la sonde parce que j'avait un runner sp 2007 et celui la je le sentez le "chauffage" et celui la je met ma main dessus je sent rien du tout vraiment
  2. Comme tous les runner refroidissement liquide
  3. salut a tous , alors voilà j'ai mon runner année 97 il est ni quel sauf un petit souci qui me tracasse sur le compteur il y a un petit compteur de température est celui la reste toujours en position basse comme si il ne chauffez jamais , et aux aération ( dit au chauffage au jambe) du runner sa ne souffle rien , je sais pas si c'est un problème radiateur ou autre si vous avez des idée sa serait sympa si vous avez toute question je peux fournir des photo merci.
  4. j'ai commencer a le démonter et je trouve qu'il est en bonne état pour un année 1997 juste un peu crade mais sa sera laver dans la semaine ensuite je vais attaquer les jante et nettoyage moteur.
  5. j'y est aussi pensais , j'ai déjà l'optique du sp . je pense que je vais aussi mettre une bulle de runner 180 tu sais si il faut adapter quelque chose ou autre car sur internet j'ai vu que ces que pour 125 et 180.?
  6. j'hésite entre : -un covering gris mat comme sur les sp - ou une peinture noir classique. vous en dites quoi ?
  7. Salut a tous, je voulais refaire une petite fraîcheur a mon runner et je me suis dit pourquoi pas faire un projets , donc j'avait pensais a le refaire en full black et par la suite passer au moteur. Je suis preneur de toute idée n’hésitez pas :D2 . Quand je l'ai reçu .
  8. il est mortel ton runner , ta fait comment pour adapter le dosseret?
  9. merci ces sympa c'était pour un ami a moi il va tester sa :)
  10. Salut a tous , alors voilà j'ai un typhoon 2007 tout origine brider et sa avance pas et c'est pourquoi j'ai decider de faire une petite configuration juste avec pot , variateur , ou autre pour monter a peu pres dans les 90 si vous avez des proposition je suis preneur merci :cool2:
  11. t'apelle l'entretoise le petit cylindre qui rentre dans la jante 10"?
  12. Bonjour a tous alors voilà j'ai un yamaha bw's naked en 10 pouces et je voudrais le passer en 12" mais quand je met la roue avant l'étrier passe pas et j'ai pas trop compris le systeme de rondelle si vous pourrez me donner une réponse sa sret sympa ^^
  13. Merci c'est sympa :cool2:
  14. et comment je peux le régler? Je mis connais pas trop niveau carburateur
  15. et comment je peux le régler? Je mis connais pas trop niveau carburateur
  16. bonjour alors voilà j'ai encore un autre souci avec mon stunt , maintenant il démarre roule 30seconde et il seteint et il me fait pas sa qu'une fois non , tout le temps , j'aimerai savoir ce que vous pencer que sa pourrez être avant d'aller aux garage et de payer n'importe quoi . merci
  17. j'ai un pot sito plus , et un ressort de poussée jaune mais il a toujours tourner nikel et aux fur et a mesure sa ces enpirer .
  18. Salut a tous , alors voilà j'ai acheter un stunt il y a maintenant 1mois de sa et il mes arriver une bricole aujourd’hui quand je roule même de petite distance que je m’arrête et que je veux réaccélèrer il ne pars pas il avance vraiment aux ralenti jusque 15klmh , quand jattend sa vitesse maximale de 70klmh que jarrête d'accélèrer et que je réaccélère aussitôt il tombe jusque 45 et a 45 il repars . voilà si vous pourrez me trouver une solution assez rapidement . merci :) ( excusez moi pour les faute )
  19. gta67
    pot sito
    crois moi par expérience avec mon pot sito et kit 70 je fume de loin des booster avec pot de detente yasuni bidalot ...
  20. moi je te conseille de mettre un pot sito j'ai toujours eu sa sur mes stunt et booster il tourne nickel se leve tout seul , sur mon booster de maintenant j'ai un kit 70 et un pot sito ces silencieux et marche fort , je depasse la plupart des booster avec pot yasuni bidalot ...
  21. c'est bon c'est régler le booster marche niquel merci :D2
  22. pareil a 21h sous la pluie et 2 ou 3klm a le pousser et c'etais juste la bougie mnt le booster roule nikel
  23. j'ai aussi pencer a la bougie la je l'est laisser chez ma tante comme il fait nuit et qu'il pleut je t'en dirais plus demain merci :)
  24. Bonjour a tous alors voilà j'ai un problème que je doit régler dans l'urgence je vient d'acheter un booster année 2009 3500klm qui a un pot sito et un kit 70 il a rouler ni quel pendant 10klm et puis il a commencer a ralentir a 45 puis c'est arrêter complètement j'ai essayer de le redémarrer il démarre quelque seconde puis quand je veux accélérer il s’éteint , je l'ai laisser 20minute aux repos puis j'ai réessayer la il a durer 6 ou 7 seconde allumer puis quand j’accélère il s’éteint ... Si vous trouvez une solution a sa sa serais vraiment sympa car la je suis bloquer désoler si c’était impeu long :D
