Booster.33
    Bordeaux
    Booster
Succès de Booster.33
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Oui c’est un régulateur de tension et oui mon allumage est bon
  2. Re bonjour j’ai changé le régulateur de vitesse mais quand je met le contact et je kick le fusible crame
  3. Ok merci pensez vous que le problème pourrez aussi venir de l’antiparasite j’ai un antiparasite racing rouge mais j’ai changé la tête et remis celle d’origine car a l’intérieur la bougie se mettais pas bien
  4. Puis-je débrancher le régulateur de tension est aller faire un petit tour voir si c’est vraiment ça le problème?
  5. Merci pour votre réponse que dois-je faire pour vérifier qu’il s’agit bien d’un problème de régulateur
  6. Bonsoir j’ai besoin d’aide j’ai un Mbk booster de 2016 avec la configuration suivante: -vilebrequin Doppler endurance -kit 70 stage6 -carburateur 28sunworld -big valve Stage6 - embrayage et variateur stage6 -pot yasuni c16 - allumage mvt dd le problème c’est que mon fusible crame quand je roule à peine 500m et que j’accélère à fond et pourtant mes masse sont bonne est je ne vois aucun fil dénuder touchant le cadre pouvez vous m’aider à trouver le problème s’il vous plaît
  7. Bonsoir j’ai un problème avec mon Mbk Booster 2016, j’atteins que 67km/h avec la configuration suivante: -Pot Yasuni r -Kit 50 Polini -Carburateur 17.5 dellhorto (gicleur122) -Variateur Polini hi speed (galets 4,7 g) Embrayage Malossi (ressort jaune) -Cornet Malossi Pouvez vous m’aidez s’il vous plaît à résoudre mon problème de vitesse de pointe merci
  8. Bonjour j’aurais besoin d’aide s’il vous plaît je viens de changer mon gicleur sur mon Mbk booster mais il veut plus redémarrer pourtant j’ai bien tout revisser pouvez vous m’aider s’il vous plaît
  9. Salut Marque je sais je sais juste que j’ai ressort de poussée jaune et embrayage aussi mais je pense que mon gicleur est trop gros puis-je savoir quel gicleur mettre s'il vous plaît
  10. Bonjour j’ai besoin d’aide j’ai un Mbk Booster 2016 avec la configuration suivante mais j’atteins que 60 km/h est ce que quelqu’un sais d’où peut venir le problème s’il vous plaît. -kit 50polini -Pot Yasuni R -carburateur 17.5 dellhorto -variateur Polini hi speed (galets 4,7g) -Cornet malossi
  11. Booster.33
    Booster
    Bonsoir j’ai un booster de 2016 avec la configuration suivante mais il ne monte qu’à 80 en ligne droite est-ce normal? -kit 50polini -yasuni r -carburateur 17.5 dellhorto -variateur polini hi speed
