phil133p0
À propos de phil133p0
  • Date de naissance 08/10/1978
    Salon-de-Provence
    Piaggio zip 2t
Succès de phil133p0
  1. phil133p0
    scooter piaggio - gilera Problème démarrage électrique scooter
    Oui dimanche je vais le coucher dimanche pour bien le nettoyer dessous et atteindre le démarreur Merci à vous de m aider
  2. phil133p0
    bon ce n'est pas ça, aujourd hui je dois aller chercher la nouvelle batterie, on verra bien
  3. phil133p0
    Bonsoir Bader Alors aujourd'hui j'ai reçu le nouveau relais de démarrage, l'autre fonctionné mais et il a grillé, de plus j'avais pas fait gaffe, mon fils a mal monter le ressort de kick, moi j'avais même pas remarqué, je l'ai amené aujourd'hui a un mécano qui me prends 20 balles (moi j'ai essayé mais me suis coupé partout et mon sang coule facilement lol) et je pense que le ressort faisait blocage car il touché la tubine de variateur... A suivre au prochain épisode Merci a toi
  4. phil133p0
    Merci, après sous son scooter c'est plein de gras/graisse, le démarreur et un peu dégeu, je vais essayer de nettoyer tout ça et je reviens vers toi si cela ne te dérange pas ?
  5. phil133p0
    Bonsoir Alors comme le démarreur est un peu inaccessible, j'ai pris la tension à partir du relais et sur une masse, quand j'appuie sur le bouton start ça me donne 8v
  6. phil133p0
    Bonjour et merci pour votre aide. Je vais essayer demain Ah j oublié aussi pas de klaxon et feu stop arrière reste allumé
  7. phil133p0
    bonjour à tous, Je me présente, Philippe un papa en galère pour réparer le scooter de mon fils j'ai toujours un souci avec le scooter de mon fils (piaggio zip 2t de 2013) dans la confusion j'avais inversé les pole de la batterie, j'ai du changer le régulateur de tension qui était HS, le faisceau est neuf je viens de le changer, je peux le démarrer au kick mais pas a l'électrique (étincelle sur la bougie au kick mais pas avec le bouton de démarrage) le relais est ok j'entends le clic, est ce le CDI ou le Stator ou le démarreur ? De plus quand j'enlève le boîtier du kick et que j'appuie sur le bouton start le démarreur actionne bien le lanceur, mais des que je le remonte, plus rien que le clic du relais au démarrage. s'il vous plaît pouvez vous m'aider ? Un papa en difficulté
