bonjour bonsoir j’écris ceci car j’ai tous refait à neuf sur mon scooter , bougie , injecteur , cylindre piston(50ccm) ,j’ai juste pas changer tous ce qui est boîte à air bref venont au problème donc quand je veux démarrer mon scooter il faut obligatoirement mettre la poignet dans l’angle sinon il part pas et ensuite quand il démarre si je le laisse à l’arrêt il cale tous seul et faut que je donne des coup d’accélération pour pas qu’il cale pourtant j’ai changé le cylindre piston plus la bougie donc j’espère avoir des réponse merci d’avoir lu ce message bonne soirée à tous
