Gigidu59
    bordeaux
    Mbk Nitro
Succès de Gigidu59
  1. Salut il veut partir mais ne part pas avec le nettoyant frein et le join spi côté variateur et rempli de gras je pense que sa bien d’ici mais j’ai déjà rouler comme sa et sa marcher très bien après je me demande je n’ai pas de join niveau du clapet est ce que ça peut jouer ?
  2. Salut j’ai tout nettoyer à la souflette rien à faire mais quand je mets mon doigt entre le boisseau et le carburateur là je sens l’essence sortie mon doigts et bien tremper mais je ne comprends pas pk elle ne descend pas
  3. Bonsoir ou bonjour j’ai un gros problème sur mon scooter je suis en moteur Nitro kit 70 airsal piston neuf joint neuf carburateur de 21 clapet vforce pvl Stage6 et après le montage du 70 airsal le scoot ne veux pas démarrer l’allumage et bien caler belle étincelle mais impossible de le faire partir et même en kickant 150 fois je ne voie pas d’essence sur la bougie l’essence arrive bien jusqu’au carburateur si vous avez des idées je suis preneur merci d’avance
  4. Je faut sa demain soir je rentre du taff à l’instant l’allumage je l’ai changé hier soir ducou et bougie je le fais demain la masse je l’ai changé de place et j’ai mis un fils neuf direct sur le carter de kick
  5. Salut comme par magie ce matin rien pas d’étincelle mais maintenant le bas de la bougie (le blanc) sort de l’électricité on dirait et mon scoot marche presque comme avant il fais des mini à coups mais il tient pas le ralenti
  6. Bonsoir depuis hier mon scooter prend pas énormément de tour et quand j’ai démonter ma pompe à eau j’ai remarquer que quand j’accélère je voie des étincelle ce faire sur les deux vise de la platine d’allumage je ne sais pas d’où ça vient si qql peut m’éclairer ?
