Oma
    Piaggio typhoon 2013 E2
Succès de Oma
  1. Bonjour, désolé je n'avais pas vu le message mais entre temps j'ai changé de ressort de poussée car trop dur. J'ai changé ma courroie et mis des galets 5.8. Du coup j'ai pris environ 105 avec une accélération linéaire et la je suis passé sur carburateur de 21 pour avoir plus de pêche.
  2. Bonjour, il se peut que ta joue fixe ce soit dévissée. Démonte ton carter de kick et regarde si c'est vissé ou non
  3. Le problème peut venir du yasuni z, j'ai changé de pot aujourd'hui sur mon kit 50, je suis passé d'un yasuni z à un polini team4 et je suis passé de 75 à 90 sur plat et je ne suis pas encore réglé avec le polini. Le problème du z c'est que l'intérieur n'est pas creux et limite donc la puissance
  4. Bonjour, j'ai un problème avec mon typhoon, j'ai un kit 50 polini fonte, un variateur Stage6 sport pro galets 5.5, ressort d'embrayage vert malossi et ressort de poussée blanc malossi. Mon problème c'est que quand il est froid il accélère seulement poignée à fond et après quand il est chaud, il broute et à certains moments à haut régime il fonctionne bien. J'ai pas encore fait de réglage, je préfère d'abord avoir un avis pour éviter de faire plein de réglage et me perdre.
