Clement9522
    Alfortville
    Zip 2t
Succès de Clement9522
Community Answers
  1. J'ai rapidement verifier et j'ai aucun câble couper, et oui l'ampoule avant a été changer et sa ne change rien, j'ai verifier au testeur et il n'y a même pas de jus qui arrive.. franchement je n'y comprends rien
  2. Salut à tous, je vous contacte parce que j'ai un problème sur mon Piaggio Zip 2 temps mon feu avant et ma veilleuse arrière ne fonctionne plus du jour au lendemain tandis que mon feu stop démarreur électrique et compteur fonctionne donc la batterie, le fusible sont OK je ne comprends pas d'où peut venir le problème si vous pouvez m'éclairer. Merci à touts.
  3. Salut à tous, je vous contacte parce que j'ai un problème sur mon Piaggio Zip 2 temps mon feu avant et ma veilleuse arrière ne fonctionne plus du jour au lendemain tandis que mon feu stop démarreur électrique et compteur fonctionne donc la batterie, le fusible sont OK je ne comprends pas d'où peut venir le problème si vous pouvez m'éclairer. Merci à tous.
  4. Salut merci de ta réponse j’essayerais et je te tienderais au courant, au passage j’ai un gicleur de 65 et je trouve qu’il n’a pas beaucoup de reprise, peut être qu’il faut l’augmenter un peu ?
  5. Bonjour tout le monde ! Je vous contacte car j’ai un problème sur mon zip 2t tout allais bien jusqu’a ce que je vois des bulles d’airs dans ma durite d’arriver d’essence, ce qui a pour conséquence de faire des trou a l’accélération lorsque je suis en weeling, alors que lorque je roule normalement il n’est fait pas vraiment, serai-ce a cause des bulles dans la durite ? Je precise que j’ai récemment changer mon pot d’échappement pour un yasuni r et que je suis entièrement d’origine avec un carburateur de 17,5
