Martial76
    Grand quevilly
    Scooter sr motard 50cc 2t (air) 2019
Succès de Martial76
  1. Oui , j’ai essayé , d’origine lorsque le scooter est bridé , c’est un GP 58 …. En débridant et avec le pot yasuni z, j’étais passé à un GP de 70 , ça fonctionnait bien …. Depuis que j’ai le problème, j’ai tenté un GP de 75 et ça n’a rien arrangé …. Et pour le moment , j’ai laissé le GP dessus
  2. bonjour à tous , j’ai un problème sur le scooter de mon fils , c’est un aprilia sr motard 50cc 2t air de 2019…(7100kms) que j’essaie de reparer …. Il est d’origine débridé variateur , carburateur Dell'Orto 17,5 ( GP75) et pot yasuni z débridé …. Suite a un bruit important dans le bas moteur , j’ai remplacé les roulements de vilebrequin , j’en ai profité pour remplacé les segments du piston pour redonner une meilleure compression… après remontage ( joints neufs de cylindre et pate a joint pour carter de vilebrequin) et essai , le scooter démarre tient le ralenti mais le problème est que lorsqu’on tourne la poignée de gaz a plus d’un tiers , il perd tout de suite sa puissance et plus rien , si je relâche la poignée et que je reste dans le premier tiers , il repart difficile… a l’arrêt , si je suis assis dessus , que j’ouvre la poignée à fond et que je le maintiens , il ne part pas…..moteur tournant au ralenti, j’ai verifié si il n’y a pas une prise d’air en parcourant les joints de carter, de cylindre, d’admission avec un pinceau et de l’essence et apparament de prise d’air , les deux joints spi vilebrequin sont neufs…. J’ai verifié que le boisseau fonctionne , j’ai même descendu 1 cran l’aiguille pour voir …. Le réglage carburateur est impossible à faire car même en devissant la visse de richesse à fond , le moteur ne repond pas …. Et bizarrement , j’ai fait un essai sur route avec le starter manuel enclenché et la le scooter fonctionne mieux …. Comme si le scooter avait besoin de plus d’essence pour pouvoir fonctionner lorsqu’on tourne la poignée a plus de 1/3 ….. j’ai nettoyé le carburateur , j’ai vetifié la boîte à air , j’ai verifié que l’essence arrivait bien de la durite au carburateur …. Et malgré toutes mes tentatives , je n’ai pas trouvé la solution …. La boîte a clapet semble être en bon etat mais sans certitude ….. Avez une idée pour m’aider a trouver le problème ? car je cale …. Merci
  3. Bonjour , comment as tu résolu ton problème ?
