Bonjour à tous et merci déjà pour vos réponse.
On vient d acheter un piaggo zip 2t 50cc pour notre fils.
Scooter entièrement d'origine.
Il a eut un accident léger.
Le problème est qu il s étouffe à l accélération. Poignée à Moitier environ.
Si on garde la poignée à Moitier. Il monte un peu dans les tours, s étouffé, puis remonte par intermittence.
Tien le ralenti, démarre bien. Fumé légèrement trop blanche.
On la acheter comme ça.
On a changé, cylindre/piston car rayé.
Pipe admission. carburateur pour un autre d'origine.
Durite, joint spy, bougie., nettoyage pompe essence.
toujours le même problème.
Démonter et remonter plusieur foi. Rien y fait. On retombe toujours sur le même souci.
Quand on bouche l arrivé d aire de moitié, il prend ses tours.
Par contre la bougie est noir.
Et c'est ça qui me fait butter. Si prise d air, donc trop d air. La bougie devrai être blanche. Mais elle est noir.
Merci de votre aide.
