Regedit313
    Lille
    Kymco Agility 50 4T
Succès de Regedit313
  1. D'accord mais d'origine c'est bien des 6,5g ? Parce que je ne pourrais prendre que des pièces d'origine directement chez Kymco. Pareil pour la courroie j'aurais la référence 23100-KEB7-C00 Pour la bougie au passage c'est bien une CR7HSA ? Parce que j'ai vu aussi CR6HSA mais ça risque d'être trop chaud comme indice non ?
  2. D'accord parfait je m'en occupe dès que je reçois le bloc variateur et oui je changerais les galets temps qu'à faire que ça sera démonté. C'est bien des 6,5g les galets d'origine pour Agility 50 4T de 2010 ? Parce que j'ai aussi entendu 8g mais sur le site des pièces Kymco ils disent 6,5g pour le Euro2.
  3. Quand tu dis vérifier tu veux dire quoi exactement ? C'est à dire si je démonte le carter de variation, comment je sais si le variateur et les galets sont bons ? Le poids des galets d'origine c'est 6,5g ou 8g au final sur Agility 50 4T de 2010 ? La courroie d'accord c'est pareil que sur voiture ? Regarder si elle n'est pas craquelée et pour la ''largeur'' avec l'usure ?
  4. Bonjour, je viens d'acheter un scooter Kymco Agility 50 4T en état moyen et je commence à faire les réparations nécessaires. Voilà le ''gros'' problème : J'ai un trou d'accélération entre 25 et 35 km/h. Je m'explique. Au démarrage il fonctionne super bien on va dire. L'embrayage n'a pas l'air de poser problème parce que de 0 à 25 km/h il part super bien. Arrivé à 25 km/h j'ai l'impression que le moteur stagne enfin comme si le scooter n'arrivait plus à accélérer et je ressent comme une baisse de régime et si par malheur je suis dans une montée il va quasiment resté bloqué à 25 et si c'est du plat il monte tout doucement jusqu'à 35. Et ensuite une fois arrivé à 35/40 et bien là il repart normalement je dirais et continu correctement jusqu'à sa vitesse max 75km/h ! Voilà donc je vous poste aussi la courbe de vitesse prise sur du plat pour que vous voyez où ça pose problème (les données étant en vitesse GPS le problème se situe entre 15 et 25 qui correspond à 25/35 sur le compteur) Si quelqu'un a une idée d'où ça peut venir ça serait cool ??? Merci d'avance et bonne journée à vous.
