nicolas68790
    Mulhouse
    Booster après 2004
Succès de nicolas68790
  1. bonjour à tous je me tourne vers vous suite a un problème avec mon booster après 2004 j'ai eu il a presque 6 mois les ampoule de phare qui explose ensuite je navais pas de feu de du jours au lendemain plus d'étincelle a la bougie j'ai changé stator régulateur de tension centrale clignotants toujours rien ensuite j'ai tirer une masse cadre moteur ça a fonctionné au bout de 10min des trou accélération et tout as cramer clignitotant stator alors j'ai racheter démarreur électrique stator centrale clignotants et la j'ai de l'étincelle mais ont la voit casiment pas mon scooter a démarrer au premier coup de kick puis au ralenti pas de soucis et d'un coup il s'éteint et ce rallume pas ou très peu et des qu'il commence a monter dans les tours il s'éteint si quelqu'un a déjà eu c'est problème ou as une solution mon carburateur et bien régler avec boîte à air aucun soucis à part électrique ce que je ne comprends pas si quelqun a des idée je perd patience
