MikaLucca
MembresInformations du profil
Sexe
Véhicule
Majesty 125
Succès de MikaLucca
Débutant (4/13)
scooter mbk - yamaha Remontée huile moteur majesty 125
MikaLucca a répondu à un(e) sujet de MikaLucca dans Diagnostic de panne
Bonsoir sroblox et merci de ton intérêt. Bonne question, je les ai changés 2 fois car justement, lors du 1er changement, j'ai douté car ça fuyait toujours. Donc la 2eme fois j'ai fais très attention justement à tout ce que tu cite, aidé par la revue tech. Honnêtement je pense avoir suivi scrupuleusement les consignes. Enfin j'espère.... -
Salut à tous. Bon, vidange faite, crépine nettoyée mais elle n'était pas sale, et 1,2l d'huile de mise dans le moteur, j'ai laissé une marge de 100ml pour ne pas être à fond. Malheureusement toujours pareil, à haut régime, à partir de 90kmh, ça fuit de nouveau. Si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Merci. -
Salut Alain, c'est une bonne piste en effet. Je vérifie demain et fera un retour. Merci. -
Salut Fred et merci de ta réponse. Quel phénomène pourrait augmenter à ce point la pression d'huile et sachant que je suis bien en dessous du niveau maxi ? -
Salut à tous, je relance ce post. Quelqu'un peu il m'aider ? Merci -
MikaLucca a commencé à suivre Courroie et canon de variateur majesty 125 , Remontée huile moteur majesty 125 , Arbre à cames majesty 125 et 1 autre
MikaLucca a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Salut à tous, J'ai besoin d'aide concernant un problème récurrent de remontée d'huile moteur dans la boîte à air. L'effet siphon a fait que la boîte a air débordait d'huile, plein la transmission, le pneu etc.... J'ai pensé immédiatement aux segments. Je les ai changés... 2 fois. Toujours autant d'huile. J'ai débranché la durite de la boîte à air et je l'ai mise dans une bouteille de récupération pour éviter de noyer mon filtre à air. C'est presque pire. Ça déborde, ça en mets partout sur le moteur, le pot, plein de fumée... Bref la misère. J'ai contrôlé évidemment mon niveau qui est au minimum, donc pas de trop plein d'huile. Honnêtement je ne comprends pas. Auriez vous une piste pour moi car là je suis paumé. Merci d'avance Pour info, je n'ai aucunes pertes de puissance, ça ne fuit pas au ralenti, à bas régime et à mi régime, uniquement à haut régime. À partir de 90kmh. -
scooter mbk - yamaha Arbre à cames majesty 125
MikaLucca a répondu à un(e) question de MikaLucca dans Moteur et préparation
Salut Alain et merci pour votre réponse. Je vais vérifier ça et vous fait un retour. -
MikaLucca a posté une question dans Moteur et préparation
Bonjour, J'ai récupéré un majesty 125 de 2005 à remonter. Dans les pièces vendues avec, il y a 2 arbres à cames, 1 d'origine et un autre de marque malossi power cam. Le problème est que je n'arrive pas à les différencier, pas de marques particulières, pas de poinçon malossi ou yamaha gravés dessus. Bref, tant qu'à remonter le moteur, autant mettre le malossi car il semblerait qu'il soit de meilleur qualité et selon les commentaires, offre de meilleures performances. Pourriez-vous m'aider à les differencier s'il vous plaît ? Merci. -
scooter mbk - yamaha Performance majesty 125
MikaLucca a répondu à un(e) question de MikaLucca dans Configuration
Salut Fred... Je viens de trouver un leovince 4 road d'occasion. J'attends la réception et je teste ça.. Merci de ton aide. -
Je réveille ce post.. Quelqu'un aurait il une expérience à partager concernant ce sujet ? -
Salut Fred et merci pour ta réponse. J'ai essayé avec l'échappement d'un ami, un pot adaptable de petite facture, le même que sur la pièce jointe. En effet le scoot respire mieux sans pour autant décupler sa puissance. J'ai l'impression que c'est plus le bruit assourdissant du pot qui me donne l'impression d'aller plus vite, mais en réalité, je n'en suis pas vraiment sûr. De plus, c'est assez difficile de trouver un pot de qualité "pas trop chère " pour ce scoot, ceux que j'ai vu sur le net valent le prix du scoot dans son ensemble. La question que je me pose c'est de savoir si les différentes pièces que j'ai cité dans mon 1er message, sont bien accordées et correctement réglées car pour un 180 cm3, c'est vraiment décevant. -
scooter mbk - yamaha Courroie et canon de variateur majesty 125
MikaLucca a répondu à un(e) question de MikaLucca dans Variation et transmission
Bonjour Alain et encore merci pour votre réponse. J'ai appliqué votre conseil et ajoutant une rondelle entre le canon et la joue fixe. Ci-joint, les photos avant et après la pose. -
Salut Alain et merci pour votre réponse. Concernant les tours /minutes, pas de compte tours donc je ne connais pas le régime moteur. L'ancien proprio m'a fourni des galets Dr pulley 8gr que j'ai posé. Un ressort de contre poussée malossi rouge et des ressorts d'embrayage rouge également. J'ai changé la courroie pour une neuve malossi. Il fonctionne bien mais je pensais qu'avec ce genre de configuration, il serait bien plus véloce. A savoir, l'échappement est d'origine. -
Bonjour à tous. J'ai récupéré un majesty 125 de 2005, l'ancien propriétaire a injecté pas mal d'oseille dedans car il n'a plus rien d'origine. A savoir, Kit 180 malossi Arbre à came malossi Variateur multivar malossi Embrayage malossi Correcteur de couple malossi. Malgré tout ça, il ne monte pas aux arbres, je ne pense pas qu'il y ai une grande différence avec de l'origine. Les démarrages sont corrects, les reprises sont pas mal, la Vmax est ridicule... 110 km/h max. Bref, beaucoup d'argent et de temps passé dessus pour à mon avis pas grand chose de mieux. Avez vous des avis ou des commentaires sur ce genre de configuration ? Merci.
MikaLucca a posté une question dans Variation et transmission
Bonjour à tous. Une question sur la mise en place d'une rondelle en bout de canon de variateur pour permettre à la courroie de descendre en appui sur le canon. J'ai changé la courroie pour une malossi neuve sur un multivar et je me rend compte que après avoir tout remis en place, la courroie n'est pas en contact avec le canon. Quel disfonctionnement cela peu t'il engendrer ? Merci pour vos réponses.
