Bonjour à tous, mon Honda panthéon 125 4t a un problème de démarrage, la batterie est à 12,92 V au multimetre, j'ai change le relais démarreur et la panne demeure, le fusible principal est OK et aussi les secondaires, en faisant un contact direct des cosses avec une pince du circuit du démarreur il fonctionne, les phares clignotant et avertisseur sonore fonctionnent, pour démarrer le panthéon je dois presser la poignée de frein gauche puis appuyer sur le bouton de démarrage à droite du guidin, la poignée de frein fait bien contact puisque les feux de frein fonctionnent. J'ai l'impression d'un problème au niveau du circuit du bouton de démarrage ou alors je ne vois pas d'autre cause quelqu'un peu il m'aider s'il vous plaît ?
