Alexiss
    Rouen
    Neco one 2t
Succès de Alexiss
Rookie
Rookie (3/13)
  1. bonjour , j'ai changé de joint de pot car le mien fuyait un peu par un nouveau il vien d'aliexpress il est en alu il est super épais entre 2-3 et 3 cm mon scoot a plus de puissance il fait un bruit de 4t c'est le joint ??
  2. il il y a bien 60 volt
  3. j'avais un autre cdi en courant alternatif et sa fonctionne très bien mais c'était un cdi débrider chinois et 4j après il a plus fonctionner si le cdi est en courant alternatif il pèterai comme il fait ??
  4. Bonjour , j'ai un neco one 50cc 2t dessus full origine avec un pot détente et variateur malossi j'ai changé mon cdi bridé par un cdi naraku (AC) débridé mais quand j'essaie de démarrer il pète mais s’arrête instantanément avec le cdi d'origine il marche très bien pouvez vous m'aider ??
  5. Alexiss
    Neco one 50cc 2t
    il monte dans les tour arrive au bout il veut y allez mais comme un petit coups de frein tu le sens en conduisant et quand js en descente c'est beaucoup plus accentué vu que mon cdi est bridé c'est sûrement ca car même en descente sa bloque il monte dans les tour arrive au bout il veut y allez mais comme un petit coups de frein tu le sens en conduisant et quand js en descente c'est beaucoup plus accentué vu que mon cdi est bridé c'est sûrement ca car même en descente sa bloque et il fais comme un bruits bizarre je sais pas le décrire quand ca fait comme un bruit jsp comment diire à partir du moment ou sa briide
  6. Alexiss
    Neco one 50cc 2t
    salut juste une petite question quand je suis à fond à la fin le scooter fais comme un mini freinage qui bride ma vitesse ca peut venir du cdi car il est bridé ??
  7. Alexiss
    Neco one 50cc 2t
    oui merci de l'aide
  8. Alexiss
    Neco one 50cc 2t
    salut c'était le poids des galets les galets ne monté pas assez aussi petit question quand je suis à fond a la fiin le scooter fais comme un mini freinage qui bride ma vitesse ca peut venir du cdi car il est bridé ?? c'était les galets merci co même
  9. Alexiss
    Neco one 50cc 2t
    ça vient pas des réglage car j'ai déja tester tout et ce que ca peut venir de mon embrayage les mâchoire sont bien lisse et j'ai enlevé une seule bride tu pot sa pourrais laisser trop d'air qui s'evacue pas ??
  10. Bonjour j'ai un neco one de 2017 2t 13k klm j'ai changé de pot pour un pot carenzi daemon (pot détente) j'ai enlevé une seule bride j'ai mis un variateur malossi multivar (débridé) j'ai la boîte à air bridé carburateur origine cdi bridé d’origine tout le reste d'origine après l'avoir monté je l'ai essayé une bonne accélération arrivé au alentours de la demi pogné il se met a ralentir brouté comme si il engouffré en changé de bruit et perd en puissance j'ai joué avec pas mal de gicleurs rien de change je voulais savoir d’où sa peux venir s'il vous plaît car la il prenait 70 km/h avant que je change le pot il avait que le variateur débride le pot était bridé et la a peine 60 les deux vitesses compteur scooter c'est a dire au moins 10 km/h en moins fin bref avant il marchait très bien juste quand on roulés vraiment à fond avant il le fessait mais très très peut limite merci d'avance j'ai aussi joué avec la visse de richesse
