Apdu13
    Marseille
    Zip
Succès de Apdu13
  1. Apdu13
    Zip 2t kit70 pot gp evo2
    D’accord merci et pour mon carburateur il faudrais des gicleur de quelle taille (17,5)?
  2. Apdu13
    Et bonsoiiiir j’ai démonter la boîte à air je n’ai pas le coude que vous m’avez montrer j’ai enlever la boîte a clapet elle est en bon etat mais la pipe d’admission commence a se dechirer le scooter démarre pas et quand il démarre 1x sur 100 le pot pete et il s’engorge j’ai essayer de le démarrer sans la boîte à air mais rien ne change
  3. Apdu13
    D’accord je vais voir sa merci beaucoup pour ton aide je te tien au courant
  4. Apdu13
    Salut c’est a dire le coude j’ai essayer d’enlever le coude qui va de la boîte à air au carburateur mais impossible de le rentrer sans sa on m'a dit de mettre une cornée a la place de plus la il roule mais ne tien pas du tout de ralenti malgré que je serre la vis de ralenti au maximum je ne comprends pas
  5. Apdu13
    Salut déjà merci pour ta réponse j’ai changé de bobine je met l’huile a 2,5 % a l’aide d’un doseur je pense que c’est surtout le réglage carburateur qui est mal fait le pot pete et le scooter broute et n’accélère pas t’en pense quoi ? Je suis pas un connaisseur
  6. Bonjour je voudrais savoir pourquoi ma bougie pete j’ai changé 2 bougies en deux jour certain me disent que je met trop d’huile d’autre que mon piston est mort si vous pouvais m’aider a comprendre merci
