Mysteryous
À propos de Mysteryous
  • Date de naissance 10/18/1995
    Mouscron
    Booster mbk
Succès de Mysteryous
  1. Il marche nickel le problème était la vis de richesse et de ralentis
  2. Ok merci je te dit quoi demain a+
  3. 17.5 quand le moteur est trop froid je doit mettre plusieur coud de kick et jpeu pa le démarrer electrique . après quand le moteur est chaud je met juste un kick pour le démarrer ou je peux le démarrer au electrique. Sinon je penser que le problème cetait peu être la vis de richesse?
  4. j'ai fais plusieur pointe. Cest quoi une amorce ??
  5. Et si je augmonte le gicleur de 2 ou 4 ça va changer quelque chose? Et aussi un garagiste a dit que mes ressort d'embrayage blanc malossi était plus petit que ceux de origine cest normal?
  6. j'ai pas verifier la bougie car j'ai pas les outils je fais comment? Sinon si le pot a ete acheter neuve , je lai directement débrider mai je rouler avec le gicleur dorigine cest grave ? Javais rouler 2 semaine et javais pas encore changer les ressort
  7. bonjour, alors voilà le problème: j'ai un booster 2009 débrider variateur+ pot yasuni z débrider, je monte a 85 quand le pot est froid mais quand il est chaud je monte 60 difficilement (le pot chauffe a une vitesse incroyable) il est lent en reprise. j'ai changer le gicleur pour un 74 et le ressort de poussée et embrayage full blanc malosssi et galet 4,5g , j'ai aussi l'impression que le pot siffle quand je roule ... Je me demander quels sot vos conseil pour régler ce problème
