l_cr
    Machecoul
    MBK rocket
Succès de l_cr
  1. l_cr
    scooter mbk - yamaha Perte de puissance
    Aucune idée a chaque fois j'avais une perte de puissance et d'un coup serrage
  2. l_cr
    D'accord désolé j'aurais dû préciser. j'ai changé mon vilebrequin avec ces roulements et les joints Spy. j'ai essayé un autre carburateur. Changer plusieurs fois de bougie. Tester une autre bobine haute tension. Tester un autre capteur d'allumage. Tester un autre CDI. Et j'ai aussi changer plusieurs fois de cylindre piston car serrer. J'ai vérifié ma dépression au réservoir et elle fonctionne correctement j'ai bien assez d'essence qui arrive.
  3. l_cr
    J'ai déjà changer mes joint Spy et vérifier l'étanchéité je n'ai pas de fuite
  4. l_cr
    Bonjour tout le monde je possède un MBK et rocket et depuis que je l'ai acheté j'ai un gros problème. A froid presque pas de soucis mais dès que le moteur est chaud plus aucune puissance et un bruit métallique se fait entendre coter échappement allumage. J'ai déjà changer plusieurs fois cylindre piston, j'ai essayé avec un autre carburateur, changer la bougie, essayer un autre CDI et une autre bobine haute tension et même changer mon capteur d'allumage mais rien y fait le problème persiste toujours. Je remercie ceux qui répondront a ce post
  5. Bonjour j'ai acheté il y a quelques années un MBK rocket de 2007. Depuis que je l'ai j'ai un gros problème que je n'est jamais réussi a résoudre. Jia serré 6 cylindre piston d'origine alors que j'avais bien respecté le rodage. Je vous explique le problème. A froid aucun soucis le scooter accélère bien et a une bonne vitesse de pointe mais dépasser un certain temps dans les tours il se met à faire des espèces de coupure que j'entends a l'échappement avec un bruits métallique. Dès que ça se passe et que le moteur est chaud donc a bonne température pour fonctionner je n'est plus de puissance et il galère a monter dans les tours. J'ai déjà changer cylindre piston vilebrequin joint Spy roulement de vilebrequin CDI bobine haute tension anti parasite variable convertisseur de couple bougie mais rien n'y fais toujours le même soucis. Je remercie infiniment ceux qui prendront le temps de me répondre et d'essayer de m'aider.
