La cu El
À propos de La cu El
  • Date de naissance 12/19/1988
    Linselles
    Booster Spirit
Succès de La cu El
  1. C’était bien ça , roulement hs!
  2. Oui je vais tout changer, maintenant que c’est démonté, je suis plus à ça près ! il indique 10000km au compteur mais je ne connais pas l’historique d’entretien
  3. Merci pour vos réponses, il je vais partir sur les roulements du coup , plus qu’à se retrousser les manches !
  4. Si le vilebrequin était voilé il tremblerait aussi sans la courroie non? Merci quand même pour ton aide
  5. Salut, non je n’ai pas de jeu, j’ai essayé de le faire tourner sans courroie et là j’ai pas ce problème
  6. Bonjour j’ai acheté un booster d’origine avec juste un carburateur 17,5 il y a 2 mois , il tournait pas hyper bien, besoin d’un réglage carburateur mais rien de fou. depuis j’ai réglé, mis un pot Yasuni , et j’ai roulé 10km comme ça , et là une vibration dans le bas moteur , j’ai pensé à la courroie, je rentre tranquillement, je la change vu que l’ancienne ne faisait plus que 14mm de large. Et toujours le même problème, c’est le vilebrequin et le variateur qui tremble mais pas tout le temps, au ralenti ça va , mais dès que je met un coup de gaz ça vibre. J’ai changé le variateur, correcteur de couple, embrayage, cloche.. rien y fait
