neggeurdy666 a gagné pour la dernière fois le 27 avril 2025
neggeurdy666 a eu le contenu le plus aimé !
À propos de neggeurdy666
- Date de naissance 06/26/1986
Sexe
Ville
Saint-Hilaire-Du-Maine
Véhicule
Peugeot Vivacity 50 2004-2008
Succès de neggeurdy666
scooter peugeot Avis de connaisseur
neggeurdy666 a répondu à un(e) question de yprox7 dans Échappement
Salut, de mes recherches perso (j'ai un vivacity), je n'ai pas trouvé de R1200, vu que stage6 ce n'est pas très ancien non plus comme marque donc pas sûr que la référence ait existé un jour chez stage6 pour trekker/speedfight etc. A observer le marché neuf échappements des peugeot verticaux, ce marche semble tendre à disparaître, restera toujours le marché occasion... Le second un athena ça y ressemble si tu en trouves un à prix correct fonces Dans le même objectif perfos, chez Roost sinon tu as le PV70 il me semble, presque aussi rare que le athena... Un R1200 si tu veux ce modèle absolument, à part bricoler un de piaggio (ou autre) il te faudra dessouder ressouder et/ou chauffer tordre afin de l'ajuster à toi de voir, ça se fait assez bien bonne route -
scooter peugeot Peugeot Vivacity 2Di
neggeurdy666 a répondu à un(e) sujet de neggeurdy666 dans Projets Tuning
En cours également le bloc arrière, feu + clignotants, réalisé en fibre. Reste quelques ajustages encore mais ça avance! Sera peint en noir et dessus seront installés un feu rond (2 positions) ainsi que deux mini clignotants. Bonne route! -
Salut à tous, un petit aperçu avec les roues/éléments de fourche sur le scooter Prochaine étape, remonter le freinage avant, j'avais installé un étrier de booster adaptable plug and play sur la fourche Vivacity, malheureusement celui-ci ne passe pas dans la jante de speedfight (l'étrier doré sur la photo ci-dessous)... J'ai donc repris l'étrier AJP d'origine du vivacity, dans lequel je vais installer des plaquettes Polini SINTERED neuves Ref. 174.2015 Banjo et rondelles de banjo neuves aussi. Le disque de frein est d'origine peugeot speedfight, il est comme neuf ça fera le taff. Au sujet de l'adaptation de la fourche de speedfight sur Vivacity, j'ai dû aussi commander une durite un peu plus longue (110cm) que celle d'orige (approx 90,100cm) il manquait pas grand chose... Ensuite ce sera pose du passage de roue arrière afin de refixer le haut de l'amortisseur au cadre (un YSS de 330mm référencé pour Malaguti F15 50LC). Le silentbloc amortisseur au niveau du carter est neuf lui aussi. Un petit lèche roue est prévu au programme aussi... Remontage échappement/admission. Photos de l'ensemble avec meilleure luminosité. A bientôt pour la suite bonne route! -
Suite avec le montage des pneumatiques avant et arrière. un set de ContiTwist: -avant 120/70-12 -2000km -arrière 130/70-12 renforcé neuf (j'étais monté en 140 mais avec le CT et les specs vehicule indiquant 130, du coup racheté un pneu)... avec valves TR413, il reste à les gonfler... Arrière Avant D'autres news à suivre, bonne route -
Suite des finitions sur les déports et entourages de valves jante arrière jusqu'au 600 jante avant jusqu'au 600 Bientôt la suite du poli des déports, passage de roue, repose des roues, fin de peinture/polissage des éléments du train avant, Bonne route -
Je continue d'avancer sur les jantes voici des photos, au programme: -nettoyage peinture portée jante avant (ponçage cale) -ponçage tambour arrière -tours de valves -dernier ponçage de finition pour les déports Bientôt d'autres news, bonne route! -
Salut à tous, voici quelques nouvelles des roulettes du Vivacity! Peinture et vernis terminés finition brillant. Bientôt la suite, Bonne route -
à partir du moment ou c'est un déboucheur à base de soude, ce serait sensé fonctionner? J'en profite de ton comm @Yasss220 sur le produit chiottes mdr, dans l'install que j'ai expliquée, c'est la batterie qui peut poser problème (durée de vie réduite par possibilité d'éclatement) ! Vigilance donc c'est un système électrochimique . Je bosse à sécuriser tout ça Si vous avez des conseils n'hésitez pas ! J'ai laissé 2 batteries format type scooter/moto en 12v --> enflées. 1 après genre 1 semaine d'utilisation en continu / remplacée par une fifty scooter 12v de 4Ah ou 4,5Ah type gel et celle ci a enflé en 2-2... J'ai testé avec une batterie 6v (reçue suite erreur de commande quand je pensais commander une 12v) à remplir d'acide je n'avais pas ce problème mais le dérouillage était "light", de plus les chargeurs dont je dispose (un optimate et un auto entree gamme) 12V n'assuraient pas la charge. Je pense que le top en format serait batterie de voiture 12v, premières capacités (55/60Ah), si vous en avez à partir au recyclage c'est une manière de leur fournir une 2nd vie avant le rebut définitif. Peut-être ce format encaisserait mieux les cycles de charge par le chargeur / décharge par l'électrolyse. Je testerai à l'occasion. Sinon peut-être je vais bricoler avec un circuit de charge automobile 12v (alternateur/redresseur/régulateur/batterie). Le truc c'est que j'ai beaucoup de pièces à dérouiller et que l'électrolyse est supra efficace! Bientôt des news du Vivacity, en attendant, bonne route à vous -
photos Vos motos, 2 roues autres que scooters/cyclomoteurs/mécaboîtes
neggeurdy666 a répondu à un(e) sujet de neggeurdy666 dans Photos et vidéos
Commencé par des gros cubes direct oO J'ai aussi roulé un Yamaha 750 YZF un Kawasaki 650 Klx-R un 750 VFR 1991 600 diversion Un VFR 800 plus récent Un 600 ZZR 1991 En ce moment j'ai un VFR 750 de 1992, sur lequel j'ai un projet street bike Bonne route à vous -
neggeurdy666 a commencé à suivre Vos motos, 2 roues autres que scooters/cyclomoteurs/mécaboîtes
neggeurdy666 a posté un sujet dans Photos et vidéos
Salut à tous, Etant motard, j'ai accedé au monde du 2 roues avec un AEROX 50 à mes 14 ans. J'ai ensuite laissé de côté le 2 temps et ai passé le permis auto à 18ans puis le permis moto à 21ans. J'ai recherché un topic qui pouvait regrouper les motos des membres, si certains étaient motards en plus de rouler en scooter. Alors je poste ce sujet pour y laisser la première de mes motos celle de mon avatar, un 600 hornet de 2002 acheté à 17000km, revendu à 34000km. Les premières photos le jour de l'achat, les dernières une fois modifié et à mon goût Avec le recul je conseillerais aux motards de garder leur première moto Maintenant je roule sur un honda 750 vfr de 1992 que je suis en train de passer en street bike. L'idée de ce post, vous présentez les motos qui vous tiennent à coeur toutes cylindrées >50cc, tous types (sport custom...) / 2 roues uniquement! Vous postez Bonne route à vous 600 Hornet 2002 -
Salut à tous, voici quelques nouvelles du Vivacity! Avancée sur le passage de roue arrière, commencé un peu plus haut dans ce topic. Première passe de fibre sur le scooter Dépose et réajustement des éléments De nouveau préparation fibrage Fibre posée Prochaine étape, fibrage de l'autre coté, masticage puis peinture A bientôt pour la suite, bonne route à vous -
Salut à tous, Quelques photos de l'étape vernis des jantes. Jante arrière Jante avant Encore un peu de vernis/finitions/polissage puis je vais reposer les pneus -
scooter peugeot prépa
neggeurdy666 a répondu à un(e) question de lolo9177 dans Moteur et préparation
Salut, s'il est d'origine et que la mécanique est fonctionnelle, alors je te conseillerais juste pot / variateur ( en affinant le réglage carburateur et embrayage "si nécéssaire") Bonne route -
couvercle carter compatible peugeot vivacity 50 2T ?
neggeurdy666 a répondu à un(e) sujet de bosco dans Pièces moteur
Je te remercie pour ces nouvelles précisions sur les carters moteurs peugeot, j'aime bien cette architecture moteur, le bruit qu'ils font, je pense qu'ils ont du potentiel. Venant d'un monde moto/auto, les echanges OEM entre modèles se font bien, ces scooters peugeot (100/50) sont disparates niveau equipements de transmission justement c'est pour ça qu'ils m'intéressent dans ma recherche de performance fiable sur peugeot Ne t'embêtes pas à prendre des mesures maintenant merci à vous, vos réponses sont riches d'infos -
Je n'utilise pas de pate à polir ni de tampon feutre c'est peut-être la raison merci pour vos conseils
