kévin62
    Hénin-Beaumont
    Tnt roma 50cc 4 temps
Succès de kévin62
  1. Merci beaucoup pour les rensaignements.
  2. Bonjour, je cherche les cotes pour pouvoir régler mes soupapes sur mon scooter tnt roma 50cc 4 temps. A combien je dois caler les soupapes coté admission et échappement ? Pouvez-vous m'aider. Merci d'avance.
  3. Je ferais ce test la demain sinon dans le cas contraire je tenterai de vous recontactet demain. Merci pour vos réponses en espérant qu'il veuille bien démarrer
  4. J'ai acheté une culasse avec les soupapes directement installé dessus je les ai juste caler. Le rodage des soupapes est-il nécessaire quand elles sont déja intégrées a la culasse ? (je précise je suis pas mécanicien je connais limite les bases)
  5. les soupapes sont correctement caler 5 sur l'admission et 8 sur le pot . Elle ont été calé avec le piston en position haute et l'abre à came aligné.
  6. Le carburateur a été changer semaine dernière donc je ne vois d'ou pourrais venir le fait qu'il ne veuille pas démarrer.
  7. Bonjour, mon scooter ne démarre plus. Il a été à l'arrêt pendant 1 an. Il avait une soupape hs elle je l'ai changé, la batterie est neuve, le carburateur aussi, j'ai une étincelle au niveau de la bougie, j'ai vidé le réservoir le robinet n'est pas bouché bref tous les paramètre sont bon pour qu'il démarre mais il ne veut rien savoir. Pouvez-vous m'aider ?
