samuelvw
    Wavre
    Beta rr 50 track 2022
Succès de samuelvw
Community Answers
  1. Bonjour, J'ai récemment finit un moteur am6 en 85 top perf et j'aimerais garder mon allumage d'origine dessus pour garder les clefs et lumières, pour la fiabilité et pour ne pas dépenser 300€ de plus dedans. Tout d'abord voici ma configuration complète: -Pack 85 top perf avec vilebrequin c44 - carburateur 28mm pwk top perf sans powerjet - clapets vforce 3 Stage6 -pipe d'admission orientable barikit -cale de 5mm Doppler -embrayage top perf racing (temporaire pour le rodage) -Pour le pot je vais acheter un 80/90 passage haut Je me demandais donc si il était possible de garder mon allumage d'origine la dessus. J'ai mis une clavette décalée top perf mais je me demande si je ne suis pas mieux d'acheter un cdi racing en plus afin de prendre plus de tours ? Je regardais donc les différents cdi et j'hésitais entre le watts et le top perf jaune. Le problème est que sur le top perf jaune j'ai cru comprendre qu'il donnait plus d'avance sauf qu'avec la clavette décalée j'en ai déjà assez. Serait il donc judicieux d'acheter un cdi débridé au cela ne servirait à rien et pour le top perf dois je donc retirer la clavette décalée afin d'avoir un calage correct ? Merci d'avance pour vos réponses
  2. Oui il me semblait bien. Je compte prendre un carburateur pwk 26mm et retirer le powerjet car ça a l'air d'être la galère de le régler. Je vais aussi garder l'allumage d'origine car je compte l'utiliser en all days et mettre une clavette décalée pour pas qu'il ne casse
  3. Et juste pour être sûr, niveau refroidissement un mono radia sera suffisant non ? J'habite en Belgique on dépasse rarement les 25°c.
  4. Bonjour, J'ai récemment acheté une beta rr 50 track de 2022. Je compte bientôt en faire un petit projet en 85 top gris. Ma question est la suivante: je ne sais pas si je dois prendre un pot 70/80 ou 80/90 pour ce cylindre, étant donné que ce n'est pas un kit high-end, j'ai peur que le 80/90 soit un peu creux. J'ai recherché pour un pot en passage haut pour ma 50, mais je n'ai trouvé qu'un 70/80 en most et je ne trouve pas d'autres pots en passage haut pour cette 50. Donc dois je me diriger vers un 70/80 ou un 80/90 et avez vous des références de pots que je pourrai acheter pour ma beta ? Pour l'instant j'ai un yasuni r2 mais je ne suis pas fan du tout des passages bas... Merci d'avance pour vos réponses !
