BikeLife97
    Nantes
    Mbk Booster
Succès de BikeLife97
  1. Mon aiguille possède 4 crans et elle est régler au 2eme partant du haut Bon j'ai tester un gicleur de 82 et c'est nettement mieux! J'ai un léger beuuh au démarrage mais en reprise c'est carrément mieux Vous me conseillez de descendre encore un peu pour régler ce problème J'ai aussi remis la mousse d'origine à la place de la Malossi pensez vous que ça joue ?
  2. D'accord merci J'ai du 80 82 85 88 je vais essayer sa demain et reviens vers vous
  3. Salut à vous Tout d'abord merci de votre réponse Oui j'ai commencer par mettre un gicleur principal de 90, le scooter réagis bien le seul problème quand je mets un coup de gaz franc au démarrage par moment il fait beuuh, si j'accélère progressivement le scooter fait pas de raté Savez vous d'où ça peut venir ? Merci de votre aide
  4. Bonsoir Je possède un MBK Booster avec Kit 70 Malossi Fonte, carburateur de 19mm avec Boîte à air préparer et mousse Malossi Pouvez vous me donner une tranche approximativement du gicleur principal que je dois mettre sachant que le gicleur fournis avec le carburateur est un 75 Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me répondre
