Julien1110
    Piaggio typhoon
Succès de Julien1110
  1. Alors c’est un 2012 et oui ressort de poussée et d’embrayage toujours origine. D’après vous je prend combien de g pour les galets car je vais les chercher demain matin merci !
  2. Bonsoir, je alors j’aimerais votre avis, j’ai des galets de 4,5g sur mon typhoon d’origine juste avec un pot Léo Vince et quand j’accélère le scooter cri et part un peu après. La roue tourne pas directement. Est ce que j’augmente le poids des galets comme 5 ou 5,5?
  3. Salut ! J’espère que vous allez bien alors j’ai eu un piaggio typhoon déjà débrider au variateur et avec 6 galets de 4,5 g j’aimerais savoir mettre des galets de combien pour aller à plus de 55km/h et avoir quand même une bonne accélération. Et aussi le moteur est d’origine donc un ressort de poussée noir dessus c’est trop je dois le changer ? merci !
  4. Ah d’accord, et je voulais savoir si je change le variateur je peux mettre lequel si tout est d’origine ?
  5. Ahhh d’accord merci. Façon pour l’instant je vais juste débrider au variateur et débrider le pot c’est bien ?
  6. D’accord merci, donc si j’ai bien compris je débride le variateur ensuite je débride le carburateur ? Et si je fais ça je change les gicleurs ? Ensuite débridé le pot d’origine et si je change pas directement le pot je peux quand même changer les galets ? C’est tout ? Et le scooter a 16 800 km. Merci d’avance !
  7. Bonjour, alors en fait je vais avoir un scooter piaggio typhoon de 2012 et dessus je me suis renseigné (j’y connais rien) et je comptais débrider le variateur, changer les galets, changer le ressort de poussée et par la suite mettre un pot yasuni R et le débridé et changer les gicleurs et les ressort d’embrayage mais honnêtement c’est que je j’ai pus voir un peu partout. J’y connais strictement pas grand chose et je sais absolument pas les quel prendre donc j’aimerais avoir vos avis et dans quel ordre faire c’est modifs. sachant que je veux aller minimum 80/85 et avoir une bonne accélération merci !
