Flavie31
    Femme
    Toulouse
    JM motor evolis
Succès de Flavie31
  1. Bonjour, non jamais débridé, mais moi je ne veux pas aller plus vite, je veux juste qui retrouve la vitesse qu'il avais de base.. là il avance plus il mais énormément de temps à passer en vitesse..
  2. Bonjour, J'ai acheté un scooter Jordon b max 50cc 4 temps sur le site baothian. Si quelqu'un peu m'aider, de combien sont les galets d'origine ? J'ai acheté des 5,5 mais j'ai l'impression que ça ne va pas, il mais beaucoup plus de temps à monter en vitesse, et j'atteins pas le maximum en vitesse. De base je les ai changé parce que justement j'avais ce problème là où il mettait beaucoup plus de temps à monter en vitesse, donc je me suis dit qu'il fallait changer les galets ( et oui il falláis les changer )
  3. Bonjour, si quelqu'un peu m'aider, je dois changer mon huile de transmission sur mon scooter jordon B max 50cc, mais je ne sais pas quelle quantité il faut mettre, savez-vous s'il vous plaît ? Merci
  4. Pour les à coups je ne sais pas du tout, oui la roue ne tourne pas, elle tourne par à-coups
  5. Bonjour, Avant de changer courroie et galets je roulais à la bonne vitesse, j'ai regardé les galets sont bien mis, et la courroie elle est d'origine je l'ai acheté là où j'ai acheté le scooter, mais je vais quand même vérifier au cas où, mais je pense que la courroie est bonne. Par contre avant de changer ces pièces, oui je roulais à la bonne vitesse, mais il galérer quand même à monté en vitesse, et dans les pentes pareil, donc en ayant changé les pièces en fait le problème n'a pas changé, le seul truc qui a changé c'est que je ne monte plus à 45, et du coup il galère énormément à avancé et les à-coups sont amplifiés, donc malgré le changement de ces pièces ou pas, il continue à pas avancer, à calé, à tremblé de temps en temps à l'arrêt, et à mettre des à-coups quand j'avance.
  6. Bonjour, merci je vais essayer Je viens d'essayer, le boisseau monté bien, on a également ouvert le couvercle de membrane tout est ok, vous pensez que ça peu être quoi d'autre ?
  7. Bonjour, j'aurais besoins d'avis si quelqu'un si connais en scooter, c'est un JM motor evolis 50, mon scooter reste bloquer à 35km au lieu de 45, il est lent, il mais comme des accouts, en pente je dois être à 20km.. tout est d'origine, j'ai changé galet, courroie, bouji, et j'ai fais vidange moteur.
