tom21
    Dijon
    50cc rieju mrt
Succès de tom21
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Bonjour j'aimerais débrider le cdi de ma rieju mrt de 2019 . Pouvez vous me dire comment faire s'il vous plaît. Photo du cdi ci dessous
  2. Comment sa ? Sinon on a refait la vidange il y a 4mois et n'a pas roulé elle commence à rouler depuis que j'ai le bsr donc depuis 1semaine
  3. 8320 et oui
  4. Ma bougie est neuve mon filtre à air pas du tout j'ai essayé un nouveau le bruit étais complètement différent après je l'ai enlevé pour regarder avec un autre mais mon chien a bouffé le nouveau et comment sa regarder les segments ? J'ai une boîte à air*
  5. Bonjour j'ai ma rieju mrt de 2019 qui est full origine et je consomme énormément est ce normal ? J'ai fais 40km et j'ai usé presque la moitié du plein . Quelle est la taille de mon carburateur car il y a 2 nombre qui sont écris dessus Photo ci dessous Merci d'avance
  6. Bonjour ma rieju mrt de 2019 fais un claquement quand j'accélère un tout petit peu elle étais chaude de 5min est ce que c'est grave ? Si oui quelle est le problème ? J'ai la vidéo je peux l'envoyer sur snapchat ou instagram (je peux pas la mettre ci dessous) Merci d'avance
  7. tom21
    Tube bizarre
    Bonjour sur ma moto 50cc rieju mrt de 2019 j'ai un tube avec un bouton qui relis mon pot à ma boîte à air à quoi sert il ? Que se passe-t-il si Je change de pot et que ce tube n'est plus dessus ? Une photo ci joint Merci d'avance
  8. Bonjour sur ma moto 50cc ma chaîne touche un truc et quand je roule sa fais de bruit je vais mettre une photo est ce que c'est grave ? Si oui que faut t il faire Merci d'avance
  9. Bonjour , j'aimerais savoir si le caoutchouc qui relis mon tube de fuite a mon pot sur ma moto 50cc sert à quoi ? Et si je peux ne peux le mettre et rouler sans problème ? Merci d'avance
  10. Je peux pas ça met seulement photo p je sais pas quoi Mais il y a le caoutchouc et j'ai roulé 20 min et mon caoutchouc on voyais qu'il brûlait mon pot était ultra chaud et à côté y'avait des petit bout du caoutchouc qui fondait
  11. J'ai encore une question mon raccord d'échappement en caoutchouc fond alors qu'il est neuf ? C'est quoi le problème et mettre un raccord en métal réglera le problème ?
  12. Bonjour, j'aimerais savoir si je peux mettre un tube de fuite most et une cartouche most sur le pot d'origine de ma mrt de 2019 ? Merci d'avance
  13. Bonjour , ma rieju mrt de 2019 est casiment impossible à déplacer quand elle est au point neutre . Je l'ai éteinte et j'ai essayé de la faire avancer mais c'est casiment impossible comme si mon frein avant ou arrière freinait tout seul et je voudrais savoir quelle est le problème et comment le résoudre . Et aussi il y a de la fumée qui sort de mon tube de fuite , est t il cassé ? Merci d'avance Cordialement Tom
  14. Bonjour j'aimerais savoir si je suis obligé de changer aussi l'échappement pour pouvoir mettre une cartouche scr Bonne année
