À propos de rocket64990
- Date de naissance 18/08/1995
Sexe
Ville
bayonne
Véhicule
mbk trak's
Succès de rocket64990
Débutant (4/13)
scooter mbk - yamaha boîte à aire
rocket64990 a répondu à un(e) question de rocket64990 dans Configuration
une réponse merci !!!! =) -
si je la sort il faut ensuite tout re reglé ou c'est juste pour faire joli ?? =) -
rajout de pièce dans la boîte à aire suite a un changement de carburateur et réglage (( carburateur dell orto 17.5 phbn ) voici une photo similaire a mon cas c'est ce tube rouge qui ma était rajouté il sert a quoi ? si je le sors je dois faire quoi ? merci jattend une réponse
scooter mbk - yamaha une montagne de soucis
rocket64990 a répondu à un(e) sujet de rocket64990 dans Diagnostic de panne
il ma rajouter le tube entouré de rouge sur la dernière photo y a t'il moyen de le sortir ? que faire par la suite ? jattend avec impatience une réponse merci . -
bonjour voilà le problème était le carburateur donc de 12 je viens de passer a un 17.5 dell orto phbn que j'ai fais reglé chez un pro seul bemole il ma ajouté un tube dans ma boîte à aire -
je crois que ça vient du carburateur il inonde ma boîte à aire ! je l'ai démonter hier ma boîte à aire était plein d'essence sa coulé ... comme pas possible. pouvez vous me donner tutoriel pour regle le carburateur juste avec la vis de richesse et de ralenti car j'ai déjà reglé mes gicleur par un pro mais hier j'ai tout démonter donc au passage tout est démonter --' -
donc du coté essence pas de problème tout coule bien tout et propre -
ok je vois ca -
lmichou13 ou se trouve cette pièce ? ( j'ai un starter manuelle que je dois ouvrir pour démarre) ça a voir ? -
pour le robinet c'est pas juste pour les scoot a starter auto ? possible d'avoir l'identification exacte de sont emplacement ? ( mbk rocket ) -
"nonoxik" sinon au pire tu peux me donner des liens correspondant a mon problème ou il y aurait des photos detaillé ? -
merci a tous "cassis" je suis impatient ^^ -
le pb avec les 70 c'est que déjà le 50 les pro veulent pas y touché j'habite bayonne je suis obligé dallait chez un pro a bordeaux (demon racing) pour changer des pieces d'usures donc si je monte un 70 je serais un peu enmerdé et en plus y a bcq de vol de scoot a mon lycee donc voilà je cherche un ptit truc performant un bon 80 en plat et du 45/50 en cote car c'est un peu la campagne et donc sa grimpe beaucoup =) -
jaime ce site t'es pas tous seul dans ta merde ta tjrs un type qui te viens en aide ça fait plaisir :cool: -
cool merci de ton aide pour info juste au passage c'est quoi le mieux entre un kits 50 conti alu et un malossi replica fonte ? je me tate
