rocket64990
Tout ce qui a été posté par rocket64990
  1. une réponse merci !!!! =)
  2. si je la sort il faut ensuite tout re reglé ou c'est juste pour faire joli ?? =)
  3. rajout de pièce dans la boîte à aire suite a un changement de carburateur et réglage (( carburateur dell orto 17.5 phbn ) voici une photo similaire a mon cas c'est ce tube rouge qui ma était rajouté il sert a quoi ? si je le sors je dois faire quoi ? merci jattend une réponse
  4. il ma rajouter le tube entouré de rouge sur la dernière photo y a t'il moyen de le sortir ? que faire par la suite ? jattend avec impatience une réponse merci .
  5. bonjour voilà le problème était le carburateur donc de 12 je viens de passer a un 17.5 dell orto phbn que j'ai fais reglé chez un pro seul bemole il ma ajouté un tube dans ma boîte à aire
  6. je crois que ça vient du carburateur il inonde ma boîte à aire ! je l'ai démonter hier ma boîte à aire était plein d'essence sa coulé ... comme pas possible. pouvez vous me donner tutoriel pour regle le carburateur juste avec la vis de richesse et de ralenti car j'ai déjà reglé mes gicleur par un pro mais hier j'ai tout démonter donc au passage tout est démonter --'
  7. donc du coté essence pas de problème tout coule bien tout et propre
  8. ok je vois ca
  9. lmichou13 ou se trouve cette pièce ? ( j'ai un starter manuelle que je dois ouvrir pour démarre) ça a voir ?
  10. pour le robinet c'est pas juste pour les scoot a starter auto ? possible d'avoir l'identification exacte de sont emplacement ? ( mbk rocket )
  11. "nonoxik" sinon au pire tu peux me donner des liens correspondant a mon problème ou il y aurait des photos detaillé ?
  12. merci a tous "cassis" je suis impatient ^^
  13. le pb avec les 70 c'est que déjà le 50 les pro veulent pas y touché j'habite bayonne je suis obligé dallait chez un pro a bordeaux (demon racing) pour changer des pieces d'usures donc si je monte un 70 je serais un peu enmerdé et en plus y a bcq de vol de scoot a mon lycee donc voilà je cherche un ptit truc performant un bon 80 en plat et du 45/50 en cote car c'est un peu la campagne et donc sa grimpe beaucoup =)
  14. jaime ce site t'es pas tous seul dans ta merde ta tjrs un type qui te viens en aide ça fait plaisir :cool:
  15. cool merci de ton aide pour info juste au passage c'est quoi le mieux entre un kits 50 conti alu et un malossi replica fonte ? je me tate
  16. le problème c'est que tu nomme des pieces et que je je sais pas a quoi elle corresponde si tu peux me faire parvenir des liens explicatif imagée ? ou demande a un autre membre de se joindre a nous afin quil apporte davantage de renseignement merci encore et m'en veut pas mais pour moi c'est encore flou les pieces sa viendra =)
  17. tu des photos steppe car j'yconnais pas grand choses avec des photos sa maiderais un peu mieux merci
  18. oui une fois chaud c'est cool ma batterie est neuve 2mois max? pour mon carburateur sois plus detaillé une photo?
  19. bonjour je suis nouveau sur ce forum jusqu'a présent je me debrouiller seul, mais rien ne va plus j'ai des gros problème de démarrage que sa soit electrique ou par le kick, batterie qui ne se charge plus, je roule a 15 dans des cotes, le carburateur fuit dans la boîte à aire comme un robinet seulement quand le scoot est froid. ma configuration : mbk rocket premier model dsiponible avec seul deux couleurs ( blanc et bleu) pot bidalot ( pas tres habituelle la cartouche est petite par rapport aux autres pot de la marque kits 50 conti alu, embrayage et variateur malossi, galet rws 4.7g, carbut 12 phbn (pour montage starter) et ventilateur situee audessus du pot minarelli boîte à aire dorigine, pour plus de detaille je prends 75/80 en plat au grand max, pas mal de peche en général. bref vous l'avez compris je nage un peu, il me faudrait de l'aide je veux pas en faire un avion mes roulé sans me prendre la tete chaque jour a passé 20 min pour le démarré ... merci bonne soirée
