lojsus
    Lunéville
    Rieju mrx pro enduro 50
Succès de lojsus
Débutant
Débutant (4/13)
  1. Salut c'est une Rieju mrx pro enduro en 50cc qui date de 2006
  2. Bonjour récemment j'ai remarque que mon frein arrière ne fonctionnait presque plus alors j'ai décidé de faire une purge de frein j y est passer toute mon aprem dessus et mon frein n as jamais repris il ne freine même pas un tout petit peu Mes plaquettes sont encore bonne et l' huile arrive bien jusqu en bas mais aucune pression j' ai essayer de pomper tout en retirant l' air en restant appuyer mais ça n as jamais marcher quelq'un aurait une solution Cordialement
  3. Bonjour j'ai trouver une annonce de mvt dd euro 3 pour pas trop cher mais je voulais savoir si il serait possible de le monter sur am6 car j'ai entendu parler que oui mais je préfère être sur avant d' acheter On m'as dit que la platine ne pourrais pas correspondre alors voilà Bonne journée Et désolé d avance si je me suis trompé de topic
  4. Bonjour j'aimerai acheter ce vilebrequin d occasion mais je ne sais pas si il est bon apparament il n'aurais que 200km mais est ce que vous voyez une anomalie Cordialement
  5. Bonjour Ma 50cc broute dès que j'arrive en haute régime surtout dans les premières vitesses ce qui continue dans les autres mais un peu moins fort mais ce problème fait que il m est impossible de dépasser les 80 alors que dessus il y a -70 airsal -carburateur de 24 -pot bidalot 50 70 -pignon de 14 La bougie est marron donc pour moi ce n est pas le réglage carburateur mais il m est impossible de trouver la panne j'ai prit une vidéo du problème ci joint https://youtube.com/shorts/OJYg0xRBjSs?si=SwH0WMvWqieKTc4J
  6. Bonjour j'ai une Rieju mrx en 70 airsal carburateur de 24 et pot bidalot passage bas 50/70 et je suis bloqué a à peu près 75km/h et je voulais savoir si c était vraiment mon pignon qui est un pignon de 12 qui serait le problème et a combien de je pourrais aller si je prends un 14 ?
  7. Bonjour ma moto est en 70 airsal avec un carburateur de 24 et un pot 50/70 bidalot Et quand j arrive a 70km/h la moto bloque impossible d'aller plus defois elle donne des petit coups de gaz mais je n' ai jamais dépassé les 70 est ce que ça pourrait être mon CDI mais ça me paraîtrait bizarre puisque avec mon 50 top avant j arrivqis a prendre 95
  8. Bonjour j'ai actuellement un 70 airsal avec un carburateur de 24 et un pot 50/70 et j aimerai savoir si je changeais mes clapets (d'origine) par des clapets vl6 si je devrais refaire un réglage carburateur ou changer de gicleurs Merci de vos réponses
  9. Ça me paraît pas logique puisque avant j avais un 50 top et je pouvais monter à 80/90 avec alors je vois pas pourquoi je pourrais pas monter au minimum a cette vitesse si ça serait le cdi
  10. j'ai essayé mais mais malgres plusieurs tentatives rien n as changé Y a eu un peu de mieux mais sans plus
  11. Bonjour j'ai un 70 airsal avec un carburateur de 24 et un pot bidalot SMR 50/70 et quand j arrive a environ 60 ma moto broute donc je me suis dit que ça pouvait être les gicleurs et j'ai vérifié le gicleur principal et il est de 115 je voulais savoir si d après ça pourrait être le problème et si oui quel gicleur mettre
  12. Mais je me disais si ça se trouve j' ai mit trop d huile ce qui fait que mon moteur a du mal a tourner et que ça cramé dans le moteur donc là surchauffe car j' en ai mit plus que prévue car que je suis en rodage
  13. Alors le thermostat ? Comment ça j'ai la sonde de température qui est mise sur la culasse oui effectivement mais elle est relié a rien car je n ai pas de compteur de température Je viens de remarquer qu il manque une vis sur la pompe à eau une vis pour le faire tenir Mais oui au bout de 100 mètres après avoir calé le cylindre,le pot et l allumage sont brûlant
  14. Le problème c'est que le 70 est neuf il vient littéralement d être monté il a 0km au compteur et je suis sur d avoir bien monté tous les joints
  15. Bonjour j'ai une Rieju mrx pro enduro avec un 70 airsal et un carburateur de 21pwk récemment tout le moteur a été démonté pour faire un grand nettoyage suite a un petit morceau de métal qui est entré dans le moteur qui a fait serrer mon ancien cylindre et donc j'ai mis le 70 mais depuis son premier démarrage il fonctionne correctement pendant 100 mètres puis plus rien et après ça le moteur et en surchauffe alors qu il a a peine tourné 100 mètres Je voulais savoir si cela pouvait pas venir de l allumage qui serait mal calé sinon de quoi ça pourrait venir Merci d avance
